Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wahacz górny, dziwny dźwięk
Po naprawie. DŹWIĘK ZLOKALIZOWANY !
BetJar
  Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:17   [R420] Wahacz górny, dziwny dźwięk
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Muszę na wczoraj wymienić sworzeń górny lewy, dzwoniłem do Tomiego, ale on ma tylko
całe wahacze. Może ktoś ma na zbyciu taki sworzeń dobrej firmy, lub wyrazi opinię o tym:
http://allegro.pl/item614...knorot_l_p.html
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Lip 04, 2011 22:57, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:51
BetJar, wymienia sie caly wahacz bo mniej roboty a koszta znikome....
fireman
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 12:54
u mnie w 620 , z tego co kojarze,wymienia sie caly wahacz, nie mozna samych sworzni.
Jesli nie heretyzuje, mozliwe ze u Ciebie tez nie jest to mozliwe:)
W kazdym razie zgadzam sie z przedmowca, tak czy inaczej lepiej caly wahacz wymienic, robota prawie ta sama , tylko czesc troche drozsza, ale jak wymieniac to juz lepiej caly
BetJar
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:01
No nie wiem, czy aż takie znikome 38.00 zł do około 200.00 zł u Tomiego,
za tą różnicę zatankuję bak do pełna i na piwko jeszcze zostanie :wink: .
A ten teknorot co wart jest?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
NEOSSS
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:09
BetJar, patrz na wahacze na allegro a sworzen daruj
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:10
BetJar napisał/a:
na forum VW śmieją się że to turecki zamiennik który jest gó... wart i długo nie wytrzymuje :lol:
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 13:29 ]
http://www.allegro.pl/ite...ivic_przod.html
http://www.allegro.pl/ite...ver_400_45.html
nie wiem ile są warte te wahacze ale ja wolałbym kupić całe :smile:
BetJar
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 22:52
Dzięki za podpowiedzi aukcji i opinię na temat gó...rota.
szosownik pytanko: masz klimę w twoim R 420Di ?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
truten23
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 10:06
Ja kupiłem ten Teknorot i jak dla mnie jakość jest świetna... :roll:
Co do wymiany, to bez prasy nie podchodź. Jest na wcisk i blokowany pierścieniem Zegera. Ten pierścień jest całkowicie nie potrzebny, prasy nie miałem, ale wszedł pod naporem 3 kilogramowego młota.
Kup to: http://allegro.pl/item598...ver_400_45.html
Ze sworzniem jest za dużo roboty. :roll:
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 10:08 ]
szosownik, sorka, podałem Twój link :oops:
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 18:42
BetJar napisał/a:
nie mam
BetJar
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 12:31
truten23 napisał/a:
I tym zdaniem przekonałeś mnie do kupna całości. :smile:
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
truten23
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 09:52
hehe, albo bez kowadła i duużego młota :twisted:
Jak wyskoczy mi znów coś z górnym wahaczem, to też całość kupię :roll:
BetJar
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 16:11
No i wymieniłem cały wahacz, robota prosta,
ale teraz mam dziwne dźwięki.
Na większych dziurach jest ok, przy jeździe przez "małe dziury"dźwięk jest podobny do tego, który słychać przy najechaniu kołami na ciągłą linię na autostradzie,
lub progi akustyczne. Czy ktoś może ma jakieś sugestie?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
truten23
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 23:40
Dobrze kolego skręciłeś zawieszenie?
des
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 00:13
Może zbieżność?
BetJar
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 07:12
truten23 napisał/a:
Tak, 3 x sprawdzałem. Po 20 km wszystko dociągnąłem. Dzwięk pozostał.
Może to te gumy w wahaczu tak trą, jeszcze się nie ułożyły?
Posmaruję je wazeliną w sprayu i po południu odpiszę.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
rybakowy
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 16:03
A jak dokręcałeś ruchome cześci wahacza?? powinno sie to robić jak uato stoi na kołach inaczej to po spuszczeniu go na koła z dociągnętymi wachaczami poourywa te gumy i po ptokach.
Kocham Kaśke
truten23
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 21:03
rybakowy napisał/a:
Kolego, nic takiego nie ma prawa wystąpić. Jedyne rzeczy, które się skręca w wahaczu to mocowanie wahacza do nadkola i przegób do zwrotnicy.
A wlaśnie, kolego, nie skręciłeś za mocno gumowych tulei w wahaczu?
BetJar
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 23:27
truten23 napisał/a:
A z jaką siłą ?, dokręciłem do oporu.
Popsikanie wazeliną w sprayu nic nie dało.
Do szału doprowadza mnie ten dzwięk, :beczy:
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 01:55
jakich gumowych tulej?
przecież przy montażu górnego wahacza z przodu żadnych gumowych tulej się nie skręca... chyba, że ruszyłeś mocowanie tych tulejek, które się mocuje do kielicha, ale coś nie chce mi się wierzyć ;)
BetJar
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 08:44
sTERYD napisał/a:
No właśnie, one były luźne, w takim stanie dostałem paczkę od gościa z allegro.
Kupiłem ten, na zdj. widać że nie są dokręcone: http://www.allegro.pl/ite...ver_400_45.html
Ustawiłem je według starego wahacza i skręciłem.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [R420] Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu
przemas2264 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Paź 31, 2008 16:02
Brak nowych postów [R416si] Gorny wahacz
Dinek57 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 27, 2012 12:32
marcin731
Brak nowych postów [R 45 iTD] prawy krótki górny wahacz
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 19, 2010 19:50
des
Brak nowych postów [R416] Wahacz przedni górny
Wymiana na używany
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 14, 2012 22:22
Brak nowych postów [MG ZS 2005 diesel] tylny górny prawy wahacz
arszenick Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 14, 2011 21:30
