Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klima
[R75] Klima
usterka klimy?
sysekp
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 15:29   [R75] Klima
Zrobiło się ciepełko to mam ustawiony Klmę na 20 stopni C, jednak z rana gdy jest chlodno samochod jest zimny kiedy zwiększam stopnie nie grzeje!!!!!!!!!!!!! w odwrotnym przypadku kiedy jest goraco momentalnie po włączeniu samochodu temperatura się schładza!!!!! Przy włączonym ogrzewaniu coś zaczyna również wyć pod maską nie wiem co się dzieje???? Może ktoś pomóc??????????
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 15:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 15:42
Co do braku ogrzewania sprawdź na początku poziom płynu w chłodnicy :wink: ,
Dam-Kam
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 16:02
jeśli chodzi Ci o to że przy włączeniu klimy momentalnie daje zimne powietrze a przy zimnym silniku ciepłe powietrze leci po jakimś czasie to tak ma być. Wiadome że jak włączysz klime to ona działa praktycznie natychmiastowo ale żeby leciało powietrze ciepłe wcześniej musi się zagrzać silnik a to trochę trwa. To nie klima grzeje powietrze ;)
sysekp napisał/a:
Co masz na myśli pisząc przy włączonym ogrzewaniu ??
sysekp
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 16:30   uszkodzona klima?
Przy włączonym ogrzewaniu tzn. jeśli ma temp 28 stopni to nie grzeje, najgorsze jest to ze dlugo chodzi i nie ma efektów, nie robi sie cieplo i martwi mnie to wycie pod maską!!!!!
Dam-Kam
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 17:11
to normalne że jak zapalisz zimny silnik to od razu nie leci ciepłe powietrze. Ba, w R75 zimą potrafi lecieć ciepłe powietrze szybciej niz latem bo w zimie webasto szybciej rozgrzewa silnik i wtedy leci ciepłe powietrze :) A co do wycia to wciśnij przycisk ECON i jak ustanie to znaczy że to wycie to wentylator klimy i tak ma być :)
sysekp
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 17:42
dzięki wszystko jest ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! wielkie dzięki!!!!!!!!!!!!!
Brak nowych postów [R75] KLIMA
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 05, 2014 07:09
Brak nowych postów [R75] klima
grota10 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Maj 28, 2012 19:27
sash997
Brak nowych postów [R75] klima się nie załancza
adam_e30 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 29, 2015 14:32
adam_e30
Brak nowych postów [R75] Klima czy wentylator?
flinso Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Maj 16, 2011 11:49
krzysztof.m
Brak nowych postów [R7] Klima śmierdzi...
instpud Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lip 03, 2010 07:22
Palkerson
