Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 2.0 D 99r.] Zmiana koloru podświetlania zegarów - FOT
Zmiana z czerwonego na niebieskie.
michu1123
  Wysłany: Sob Lis 29, 2008 22:31   [R 400 2.0 D 99r.] Zmiana koloru podświetlania zegarów - FOT
Wszyscy posiadacze Roverków 400 wiedzą jakie jest podświetlanie zegarów :/
Od początku miałem w planie zrobienia coś na wzór VW passata, czyli niebieskie podświetlenie cyfr od spodu oraz czerwone wskazówki.
Kilka razy przerabiałem podświetlanie ponieważ efekt nie był zadowalający. Przedstawię foto relację różnych wariantów podświetlania aż do uzyskania końcowego efektu.
Ja jestem zadowolony :rotfl:
Co sądzicie o tym??????????????????????
Początkowo zegary wyglądały tak:
Pierwsza koncepcja oświetlenia tarcz opierała się na zastosowaniu modułów FLUX jednak ze względu na gabaryty i ilość miejsca w liczniku a co za tym idzie nierównomierne oświetlenie licznika - zrezygnowałem. A wyglądało to tak:
Zastosowałem wskazówki od Forda Focusa II:
Do 2 koncepcji zastosowałem diody flux, które umieściłem na wyciętej wcześniej plexie o odpowiednim promieniu. Oświetlenie było już lepsze ale problem polegał na tym że przewody po pewnym czasie się rozłączały.
Teraz przedstawię rozmieszczenie diód na poszczególnych tarczach licznika.
Diody łączyłem zgodnie z rys. poniżej (rys. zapożyczony od fotografa, który zmieniał podświetlenie w swojej Corsie - wielkie :ok: :
Rozmieszczenie diód w wskaźniku od temp. cieczy chłodzącej oraz wskaźnika paliwa:
Obrotomierz:
Prędkościomierz:
3 koncepcja dała pożądany efekt. Do podświetlenia zastosowałem wodoodporne listwy silikonowe, które pojawiły się na allegro:
Widok zamontowanej listwy w zegarach:
Zegary za dnia:
Widok wieczorem:
A tu z zamontowanym wskaźnikiem do wyświetlania biegów - taki bajer :rotfl:
I jeszcze jedno :foto:
Oraz krótki filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=O2A7mdgNV7k
Ostatnio zmieniony przez michu1123 Pią Lut 27, 2009 23:43, w całości zmieniany 9 razy
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 23:56
no mi się podoba... nie mam porównania z oryginałem ale efekt koncowy jest jak dla mnie super :)
Narzond
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 10:14
Kolego a z kąd wziąłeś wskazówki przewodzące światło bo ja w R600 mam takie całe czarne z białym paskiem ale one nie będą świeciły. Nie wiesz jak tam to zrobić ??
michu1123
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:47
Narzond napisał/a:
Wskazówki pochodzą od Forda Focusa II 2007r. Zegary zakupiłem uszkodzone - chodziło głównie o wskazówki. Bo z wskazówkami od R nie da się nic zrobić. Trzeba szukać wskazówek przezroczystych np: od Astry I F.
lukasz17
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:51
fajnie to wygląda :wink: chyba dużo czasu poświęciłeś żeby uzyskać taki efekt końcowy , ja chyba zakupie jakiś licznik i bedę próbował też zrobić coś takiego bo nie chce uszkodzić mojego licznika :wink: jeszcze jedno co to za wskazówki bo to nie orginalne :?: pozdrawiam
Narzond
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 12:10
Łukasz17 napisał/a:
Post wyżej masz odpowiedź
Ja też zaczynam szukać wskazówek i zaczynam kombinować ;)
lukasz17
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 12:12
Narzond napisał/a:
wiem ale jak ja pisałem to jeszcze nie było odpowiedzi :razz:
nio ja musze też poszukac;)
michu1123
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 23:24
Jeśli macie jakieś pytania co i jak zrobiłem - pisać, służę pomocą :grin:
Dodam może jeszcze jedno zdjęcie z wyświetlaczem cyfrowym do biegów zrobionym własnoręcznie.
Tak to wszystko się prezentuje :rotfl:
komarek
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 00:36
michu1123 napisał/a:
jak dla mnie fajowe :!:
jak takie cudo można zrobić?
matlacz
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 16:06
No właśnie może zamieścisz dokładny opis jak robiłeś to podświetlenie i wyświetlacz? Przyda się.
funfel
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 18:32
bardzo fajnie to wyszlo :) tak mi sie podoba ze ustawilem to ostatnie zdjecie na tapete :)
pozdrawiam
michu1123
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 23:12
Jeśli chodzi o wyświetlacz to muszę zrobić schemat podłączenia i fotki jak i co bo nie zrobiłem.
Natomiast jeśli chodzi o podświetlenie zegarów to tak:
1. wskazówki stare ściągamy przy pomocy widelca bądź 2 noży płaskich jak na rys.1
2. najważniejsze to posiadać wskazówki przepuszczające światło - tak jak w moim przypadku Ford Focus II 2007r. Wcześniej pisałem
3. Ustalamy otwory pod diody:
- w przypadku wskaźników od temp. cieczy chłodzącej oraz paliwa (ja mam w połowie podziałki wskaźnika po 1 diodzie na wskaźnik)
- obrotomierz: na wysokości 1000 , 3000 , 5200 obr. mam wstawione diody
- prędkościomierz: w miejscu spoczynku 40 , 120, 180 km/h
Każdy może sobie sam ustalić miejsce w zależności jak ma być oświetlona wskazówka. Ja mam zgodnie z rys. 2
4. Otwory pod diody wykonujemy przy pomocy kwadratowego pilnika na wymiar diody
5. Następnie wklejamy diody w miejsca wcześniej przygotowane.
UWAGA!
Diody będziemy łączyć szeregowo więc ważne jest jak je wklejamy. Najlepiej wcześniej posprawdzać gdzie dioda ma "+" a gdzie "-" aby móc później po wklejeniu podłączyć zgodnie z zasadą plus-minus i znowu plus -minus. Trzeba uważać podczas klejenia aby nie nanieść kleju na miejsca do lutowania rys.3
Różnicę otworów nowych wskazówek do trzpieni od licznika zredukowałem drutem 0,2 mm.
Wskazówki zakładamy dopiero jak podłączymy licznik i rozgrzejemy samochód. Dlaczego tak piszę ?? ??. Ponieważ zaznaczyłem położenie przez zdemontowaniem i zamontowałem po skończeniu, i co się okazało?. Wskazówki źle pokazywały więc postanowiłem je ustawić na rozgrzanym aucie. Temp w połowie, paliwo ( trzeba pamiętać ile było przed demontażem), obroty ok 950, prędkościomierz na zero. I pora na test. Rozpędziłem się do 100 km/h jeśli obrotomierz pokazywał ok 2200 obr. to znaczy że jest właściwie ustawione. Jeśli obroty były większe trzeba było jeszcze raz uszykować wskazówkę od prędkościomierza. Powodzenia życzę. Proszę się pochwalić jak Wam wyszło.
Diody do podswietlania wskazowek
Ostatnio zmieniony przez michu1123 Pią Lut 27, 2009 23:25, w całości zmieniany 1 raz
kwiatekt11
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 21:16
To jeszcze powiedz czym są podświetlone cyfry na zegarach
jakiej długości dawałeś ten wężyk i czy sam to robiłeś?? :mrgreen:
michu1123
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 22:00
kwiatekt11 napisał/a:
Do podświetlenia cyfer w zegarach użyłem Wodoodpornej silikonowej listwy led 48/48 cm (48 diód na 48 cm) zakupionej na Allegro
Ja listwę led podzieliłem na 2 części po 24 diody i dolutowałem odpowiednio przewody do 2 przeciętej listwy rys. 1
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 13:32
michu1123, gratuluję końcowego efektu :ok:
Czy chciałeś uzyskać efekt jak w VW, tzn. czerwone wskazówki i niebieskie tarcze?
...a może kierowałeś się czymś innym?
michu1123
Wysłany: Pią Gru 05, 2008 21:09
Dzięki bardzo Piter34. Od początku miałem zamiar zrobić niebiesko-czerwone podświetlenie na wzór VW. Może nie jest identyczne jak w VW ale bliskie ideałowi. Ja jestem zadowolony. :rotfl:
truten23
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:08
Witam michu1123, Bardzo zaciekawil mnie ten wskaźnik biegow, gdybyś mógł, to napisz co i jak z nim.
Z jakiego źródła bierze on sygnał co do faktycznego biegu? Będzie działał w "benzyniaku"? Chyba powinien... :hm:
Pozdr.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 13:03
truten23 jeżeli bardzo cię to interesuje tu masz instrukcję jak to samemu zrobić, ale na początek wypadało by się zarejestrować.
http://www.civicklub.pl/f...ead.php?t=10329
truten23
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 10:57
Witam koledzy, co do wskaźnika biegu, na elektroda.pl znalazłem takie rozwiązanie:
http://www.elektroda.pl/r...ic586433-0.html
Brak nowych postów zmiana koloru podświetlania zegarów w roverze 214
paka_88 Tuning wizualny 38 Nie Gru 09, 2007 19:41
Brak nowych postów [Freelander] Zmiana koloru podswietlania przełączników
SyntaX Tuning wizualny 3 Nie Sty 25, 2009 21:21
rapek
Brak nowych postów [R600] Zmiana koloru podświetlania licznika i reszty
PcSlave Tuning wizualny 56 Sob Sie 09, 2008 08:43
KRYS
Brak nowych postów zmiana koloru autka...
solskjer Tuning wizualny 5 Sob Sty 26, 2008 03:10
MaReK
Brak nowych postów [R75 2.o V6] Zmiana koloru auta
Net Tuning wizualny 3 Nie Kwi 17, 2011 10:42
borek88
