Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 2.0 SDI] problem z pampka paliwa
benasii
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 08:08   [200 2.0 SDI] problem z pampka paliwa
mam pytanko wiem ktos moze czy w tym modelu pompa ktora jest w baku podaje paliwo czy silnik sam zasysa ??
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 08:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 08:34
sama pompa wtryskowa zasysa :cool:
acz jak się zapowietrzy, to już nie zasysa, tylko trzeba gruszką podymać ;)
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 21:00
Ujmując to dokładniej, w baku nie ma żadnej pompy, paliwo pompuje pompa wtryskowa, a w sytuacjach awaryjnych można jej pomóc pompując przed odpaleniem pompką ręczną zwaną gruszką ;) .
xtek
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:45
sTERYD napisał/a:
Pompa pociagnie tez ze zbiornika ;) Probowalem raz jak mi sie paliwo skonczylo. Nie mialem gruszki przed filtrem, wiec krecilem rozrusznikiem. Po jakims czasie zalapalo.
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 00:28
przyznaj się ile to kręcenie trwało ?? ;)
i jak długo potem silnik sobie poszarpywał na wolnych obrotach ;)
Brak nowych postów [214 Si] Problem z pompa paliwa.
Sojka90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 21, 2017 20:43
NoPE
Brak nowych postów [25] problem z pompką paliwa
suchy93r Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 13, 2013 21:28
marcinz77
Brak nowych postów [mg zr 160]Problem z wskaznikiem paliwa
mgzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 10, 2012 00:15
Firq
Brak nowych postów [R 216 Si' 96] Problem ze wskaznikiem paliwa
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 05, 2007 11:58
Paul
Brak nowych postów [R25] Wskazówka paliwa! Problem !
kasiula16643 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Mar 12, 2013 18:58
rudealis
