Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nie odpala....
Maxu
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:05   [R400] Nie odpala....
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Rover 400 disel nie odpala...., kręci, akumulator ok kontrolki swiecą, nie słysze pompki co to moze być?! Proszę pomóżcie....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 01:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:28
Maxu, przekaznii sprawdzone?
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:34
Sprawdź zawór odcinający paliwo na pompie wtryskowej.
Maxu
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:49
Przekazniki gdzie to? jak sprawdzic?
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 23:50 ]
zawór odcinający paliwo a jak mam disla tez takie coś jest?! nie szydzic ze mnie mam rovera 2 tygodnie ;)
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:55
Maxu napisał/a:
To właśnie jest w dieslu, służy do gaszenia silnika, może kabelek do tegoż zaworu się ukręcił i paliwo cały czas jest odcięte i pompa nie pracuje.
Maxu
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 23:58
a gdzie ten kabelek jest?
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 08:50
Maxu napisał/a:
Zdejmij osłonę silnika. Na pompie wtryskowej po lewej stronie (patrząc od strony zderzaka) będzie wkręcony ten elektrozawór, do którego będzie przykręcony na górze ten kabelek. Ma czarny kolor.
PS>Sprecyzuj w ogóle jakiego masz diesla, Di czy D i zaznacz to w temacie (patrz zasady kącika). Dobrze będzie jak w profilu też to zrobisz ;) .
Maxu
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 10:31
Samochód juz jest na warsztacie. Sprawdzili szybko i prąd na pompie jest. Teraz mają dalej szukać.
Brak nowych postów [R400] Nie odpala
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 29, 2012 09:16
bizon
zagorakis79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Nie Sie 26, 2007 22:06
Brak nowych postów [R400 1.6 '99] Nie odpala
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Gru 17, 2009 12:49
Artu
leszczu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 23, 2008 09:24
giewu
Brak nowych postów [R400]nie odpala
pieknylolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 19, 2012 19:35
