Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jakie sprzęgło i rozrząd
fireman
  Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 12:34   [R620] Jakie sprzęgło i rozrząd
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam, ktora z firm produkuje porzadniejsze sprzegla?
Luk, Sachs, National,Mecarm, Hart.
Czy ktos potrafilby np. z wlasnych doswiadczen sie wypowiedziec ktory produkt warto kupic? :?:
Jakiej firmy najlepiej kupic rozrzad? Gates/Ina na allegro 440zl
No i czy przy wymianie rozrzadu trzeba wymieniac pompe wodna?
Z gory dziekuje:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 23:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 14:20
Część odpowiedzi znajdziesz tu: KLIK
pozdrawiam Skiba
fireman
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 15:51
Wlasciwie na zadne, poniewaz nie wiem czy pompa wodna w moim Roverku jest napedzana z paska rozrzadu:/
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 15:59
fireman napisał/a:
pompa wody jest napędzana od wspomagania i przykręcona jest z tyłu pompy wspomy albo raczej z boku :smile:
fireman
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 17:09
czyli zaoszczedzi sie paru zlotych:)Dziekuje
Moze jeszcze ktos wypowie sie nt. firm produkujacych wymienione podzespoly :smile:
Mazak
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 17:42
Ja u siebie miałem rozrząd właśnie taki jak napisałeś rolki INA i paski gates i zrobiłem na nich 80tyś i luzik żadnych problemów , a pompę wody jak napisał szosownik napędza pompa wspomagania (jest z tyłu) i nie ma nic wspólnego z rozrządem więc jak nie cieknie to ja bym jej nie ruszał :smile:
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 18:43
ja również mam założony zestaw INA+Gates :smile:
Skiba
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 19:41
fireman napisał/a:
Wlasciwie na zadne,
cyt. ze strony z linka powyżej: "W dieslach serii L są dwa paski rozrządu (napęd wałka rozrządu i napęd pompy wtryskowej) oraz trzy rolki." ;)
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620] Jakie sprzęgło?
Czolgista102 Rover serii 600, Honda Accord 18 Wto Cze 08, 2010 15:16
Mazak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Accord tdi] sprzęgło jakie wybrać ??
Berserker Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 19, 2012 22:55
Chris83
Brak nowych postów [620Ti] - jakie sprzęgło jest optymalne cenowo/jakościowo?
Smiejacy Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Sty 13, 2015 00:10
Brak nowych postów [R620] Rozrząd !?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lip 09, 2010 19:21
maG_xx
Proszę o pomoc w sprawach rozrządu
colwers1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 05, 2009 15:04
Mazak
