Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Ubytek płynu po HGF
chandra
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 19:50   [R214] Ubytek płynu po HGF
Jakieś 2 miesiące temu miałem HGF. Po naprawie przez jakieś 700km docierałem głowice, następnie miałem ją dokreconą i wymieniony olej po którym zrobiłem około 500 km. Czyli wsumie po HGF zrobiłem 1300km. Zauważyłem niewielki ubytek płynu chłodniczego (był na poziomie MAX, teraz jest w połowie pomiędzy MIN i MAX, około 0.5cm ubytku). Czy płyn mógł wyparować lub "zniknąć" podczas dokręcania śrub lub wymiany oleju ? Dodam, że samochód stoi na polu i często w pełnym słońcu.
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pioneer_SRT
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 20:46
Sprawdzałeś olej w jakim kolorze go masz???
Bo jesli w kolorze kawy z mlekiem to mozesz miec uszczelke pod głowica uszkodzona
http://images40.fotosik.p...ba59350bad7.jpg
chandra
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 20:52
Przypominam, że 1.500km temu robiłem z głowicą (uszczelka, planowanie, nowe sruby, itp). Olej czysty, nie ma białego dymu, żadnych oznak podczas jazdy. Pewnie jestem przeczulony ale pytam dla porządku ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 20:54
Jeśli DOBRZE zrobi się HGF'a i WŁAŚCIWIE dotrze czoła zarówno głowicy, jak i bloku silnika i potem, ODPOWIEDNIO dokręci głowicę silnika tymi porąbanymi długimi śrubami, to NIE BĘDZIE zupełnie ubywać płynu chłodniczego, NIE BĘDZIE zupełnie wycieków oleju na zewnątrz silnika, NIE BĘDZIE tzw. "majonezu" na korku olejowym, NIE BĘDZIE żadnych przedmuchów i NIE BĘDZIE zupełnie olej uciekał z silnika, ani przez przecieki, przedmuchy, pocenie, ani przez pierścienie tłokowe ni zawory.
Byle silnik był w miarę dobrym stanie, i ww. naprawa była przeprowadzona wedle ROZSĄDKU i z użyciem organu, zwanego mózgiem, a nie "egzotycznych" zaleceń tzw. Rave Rovera, czyli instrukcji serwisowej do tych silników.
pioneer_SRT
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 20:55
Jutro sprawdz olej na wszelkie ale lub doszlo wszystko do chlodnicy plyn i moze byc wszystko ok
Lechos
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 20:56
Jezdzic i obserwowac poziom plynu. Moze sie dobrze rozszedl po ukladnie i go ze zbiorniczka ubylo lub cos skopane z uszczelka kolektora dolotowego przy montazu.
boss.007
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 21:34
chandra napisał/a:
A może układ był zapowietrzony a gdy się odpowietrzył poziom płynu spadł.
Jeżeli wszystko było zrobione prawidłowo,to najprawdopodobniej to będzie to :tak:
Koledzy(poprzednicy pewnie to samo mieli na myśli :?: :razz: )
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Ubytek płynu chłodniczego
Lupus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lis 09, 2010 23:00
Cris
Brak nowych postów [R214 1.4 16V 97r] Delikatny Ubytek płynu
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 24, 2010 10:32
Dziarka
Brak nowych postów [r25 1.4 '01] ubytek płynu
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 08, 2010 22:24
adamk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] Ubytek płynu chłodzącego
piotrex123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 17, 2013 16:52
Brak nowych postów [R25]Ubytek płynu chłodzącego
marcinm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Kwi 26, 2007 22:22
Paul
