Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Klimatyzacja, filtr kabinowy
ascaris
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 21:20   [R400] Klimatyzacja, filtr kabinowy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Dziś pojechałem serwisować klimatyzacje (nabicie, odgrzybienie itp) i dowiedziałem się przy okazji o kilku ciekawostkach:
Otóż mam klimę niefabryczną :) Niestety nazwy producenta nie pamiętam ale podobno jakaś porządna firma.
Właściwie to po czym można poznać, że klima jest dokładana?
Najważniejsze, że działa :)
Kolejna niespodzianka przy wymianie filtra kabinowego - wcale go nie było :D W jego miejscu zalegało kilka garści liści, patyczków i ogólnie pełno syfu. Parownik tez ponoć zaczął żyć własnym życiem.. I tutaj pojawił się problem ponieważ dowiedziałem się, że standardowe filtry kabinowe do R400 nie będą tu pasować :???: Jako że jest to klima niefabryczna konieczny jest filtr dedykowany właśnie do tej instalacji. Niestety praktycznie nie do zdobycia. Jedyne co mi pozostało to skombinować mate filtrową (filtron robi) i dociąć do wielkości otworu.. Chociaż aż nie chce mi się wierzyć, że nie ma gotowych :roll:
Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 21:22
Wiem, że Tomateam ma u siebie filtry do klimatyzacji niefabrycznej.
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 21:23 ]
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=773
Pozdrawiam Monika
Lechos
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 21:32
Masz pewnie klime firmy DIAVIA. Miejsca na filtr kabinowy raczej nie bediesz miec gdyz firma zakladala swoja skrzynke na parownik z jakiegos smiesznego materialu i nie przewidziala w niej miejsca na filtr kabinowy. Jedyna opcja aby syf nie dostawal sie do srodka to odkrecic plastikowe podszybie i na wlot tunelu cos naciagnac (drobniutka siateczke).
TU masz podobny temat o dokladanej klimie i filtrze.
U mnie tak wyglada obudowa parownika
ascaris
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 22:57
Kasjopea dzięki za link :) Czyli jednak są takie filtry
Lechos Tak mam klimę właśnie tej firmy :) Tylko, że ja tam mam miejsce na filtr. W tym miejscu na zdjęciu gdzie masz tą blaszaną płytkę pod zieloną wtyczką. Jest tam puste miejsce. W takim razie chyba wystarczy zakupić ten filtr w Tomateam. :)
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 23:00
niestety ten z Tomateam nie będzia tem pasował :/
jeśli chodzi o maty to przejdź sie po markietach i obejrzyj filtry do odkurzaczy (czasem są uniwersalne do docinania, a czasem po prosu duze) Taki materiał powinien się nadać, tylko by trzeba dorobić jakąś ramkę choćby z tektury :cool:
Brak nowych postów [R400] Filtr kabinowy
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 16, 2007 12:56
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Sro Gru 03, 2014 06:54
-_Zielarz_-
Brak nowych postów [R400] Filtr kabinowy ?
nowy123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Paź 23, 2007 16:51
Wazzabii
Brak nowych postów [R400] Który filtr kabinowy wybrać?
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sie 17, 2007 00:55
Brak nowych postów [R400/45/Mg ZS] Filtr kabinowy węglowy - czy występuje ???
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 15, 2012 17:52
Armandoo
