Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wysuwanie anteny
mirek_20
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 09:03   [R620] Wysuwanie anteny
Witam ponownie
Proszę o podpowiedź jak wyjąć antenę (cały mechanizm) z samochodu na warsztat.
nie chce mi sie sama składać i rozkładać. Silnik w niej pracuje, to wszystko.
mam więc problem z wymontowaniem jej.
Proszę o pomoc
CIAO
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 09:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rudy250
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 09:58
Żeby wymontować antenę musisz odchylić tapicerkę w bagażniku,z lewej strony.Mechanizm i cała antena jest przykrecona jedna śrubą do karoserii właśnie pod tapicerka i taką chromowaną nakrętką z dwoma otworami,popatrz na antenę z góry to ją zauważysz.Ja tą nakrętke odkrecam szczypcami do segerów. Po odręceniu mechanizmu musisz jeszcze odpiać wężyk u dołu czarnej puszki, kostkę elektryczną i kabel antenowy od radia.Po tych wszystkich zabiegach możesz wyjąc cały mechanizm z anteną.
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 10:13
Tu chyba znajdziesz wszystko na ten temat:
http://forum.roverki.eu/v...ighlight=antena
Wyciągnięcie samego "bata" nie wymaga w ogóle odkręcania mechanizmu, więc jeżeli nie chce się wysuwać z powodu zatarcia, to może wystarczy wyjąć, oczyścić i przesmarować.
mirek_20
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 14:22
dzięki za pomoc
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 21:35 ]
wymontowałem antenę.
okazało się że plastikowa linka jest pęknięta.
Na moje szczęście pękła kilka cm od wierzchu (po złożeniu anteny).
Podgrzałem obie strony, skleiłem je i pełen sukces.
Niestety jeżeli pęknięta linka w miejscu, które przechodzi przez kółko zębate, to jest problem.
Po zgrzaniu linka pęka w tym miejscu.
ALE WARTO PRÓBOWAĆ.
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [R620] Wymiana anteny
encor Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 07, 2011 21:16
tomason
Brak nowych postów [R620] Czy da się wymienić bat anteny?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lip 30, 2007 22:08
herc
Brak nowych postów [R620 SDi] Odłączenie elektrycznej anteny
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Cze 19, 2014 13:35
carlo
Brak nowych postów [R620] Smarowanie anteny automatycznej
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 23 Sro Maj 02, 2012 22:34
93karol
Brak nowych postów [R620] Sposoby konserwacji anteny elektrycznej
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Gru 15, 2009 13:20
Mayson
