Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Uszczelka pokrywy zaworów
mirek_20
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 09:58   [R620] Uszczelka pokrywy zaworów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
witam
powoli zaczyna mi przepuszczać uszczelka pokrywy zaworów.
mam rovera 620 Si 2.0 16v y 1994
znalazlem jakąś uszczelką na allegro
mam pytanie: czy to na pewno taka
poniżej link
link do aukcji
Proszę o szybką odpowiedź.
[ Dodano: Nie Kwi 26, 2009 12:15 ]
Jeszcze jedno pytanie: Czy na pokrywie zaworów jest uszczelka?
Dzwoniłem do sklepu z tą uszczelką co w linku i usłyszalem odpowiedź że żaden producent nie podaje że pod pokrywą jest jakas uszczelka.
czy to możliwe ze tam nic nie ma?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 13:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 09:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
herc
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:03
Ta z linku nie będzie ja wymieniałem i kupiłem bez problemu ;) pytaj się o uszczelkę do Hondy accord z roku 94 i powinieneś dostać, a tak na marginesie to nie jedna uszczelka a w sumie 5 uszczelek (jedna duża i 4 małe pod te otwory na świece) mnie to kosztowało około 55 PLN
mirek_20
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 19:05
aha rozumiem
musze je wymienic bo olej mam na swiecach, a raczej tak byc nie powinno
dzieki
Brak nowych postów [R620] Uszczelka pokrywy zaworów
Tomek_620di Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Cze 10, 2007 22:56
Tomek_620di
Brak nowych postów [R620] Uuszelka pokrywy zaworów
szags Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Cze 22, 2009 20:26
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem po wymianie uszczelki pokrywy zaworów
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Maj 14, 2009 07:41
mirek_20
Brak nowych postów [R620] Uszczelka Pokrywy, Silnik F20
cage Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lis 28, 2009 19:48
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Uszczelka pod pokrywę zaworów
Potrzebuję uszczelkę pod pokrywe zaworów 620sdi 1995
minicrm Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 05, 2009 17:06
minicrm
