Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zacisk hamulca przód
greg_szczytno
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 14:24   [R416] Zacisk hamulca przód
witam jak w temacie proszę o pomoc
Właśnie odkręcam zacisk tarczy hamulcowej z przodu w celu wymiany tarczy. Powiem tak trzyma sie to jakby było przyspawane. Jeżeli dobrze myślę to żeby zdjąć cały zacisk potrzeba odkręcić dwie śruby na klucz 17.
Tylko co zrobić jak jedna ze śrub się odkręca a raczej kręci a nie wychodzi ?? - czy przypadkiem nie sa to lewe gwinty ??
Po drugie może jest jakiś sprytny sposób na te śrubki.
Wyjęcie klocuszków to dziecinna zabawa ale zdjąć cały zacisk - to już nie przelewki.
Może ktoś pomoże szczególnie co z ta śrubą zrobić co kręci się w miejscu ??
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 17:35 ]
To dopiszę jak juz temacik założyłem po wielu próbach odkręciłem ten zerwany gwint. chyba śruba się zdarła. Teraz szukam podobnej.
Sprawa druga to na jednej stronie "gumowy oring" dokoła tłoczka był wilgotny - przy wciskaniu nic nie poleciało no ale wilgotny był. Stad pytanie
Jak zregenerować taki zacisk ??
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 18:42 ]
To jeszcze jedno pytanko
Jaka jest srednica tłoczka w zacisku w R 416 bez ABS
Szczytno warmia - mazury
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Maj 23, 2011 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 14:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 14:45
musisz wcisnać tłoczek, wyjąć tą starą gumę, wyjać tłoczek, wyczyscić dokładnie, wymienić uszczelnienie tłoczka, wcisnać tłoczek założyć nową gumę, poskręcać i odpowietrzyć :cool:
gumy masz choćby tu:
http://sklep.intercars.co...sk=O&lang_id=PL
greg_szczytno
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 17:34
sTERYD napisał/a:
dzięki wielkie jakoś musze sobie poradzić .
No i dzięki za linka w sumie to nie wiedziałem który zestaw wybrać bo do lukasa to sporo ich - myślisz że to właśnie ten komplet. Dziś rozkręciłem i zmierzyłem śr tłoczka - na mojej miarce 54 mm zewnętrznie.
no to widzę mam w końcu powód żeby zmienić płyn hamulcowy heheh w piątek jadę na Śląsk więc jutro "do pracy rodacy" :)
Dzięki jeszcze raz za podpowiedz.
des
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 18:22
Odświeżę tego starego kotleta bo mam pewien problem, otóż z jednej strony trzyma mi cały czas hamulec. Ciężko ręką poruszyć kołem. Spalanie wzrosło, felga czarna od pyłu itp.
Dzisiaj rozkręciłem zacisk, prowadnice chodzą luźno więc raczej OK.
Tłoczek niestety ale bardzo ciężko chodzi, nie wiem czy to tak ma być czy nie.
Na zgaszonym silniku, przy wciskaniu pedału tłoczek powolutku wychodzi ale już nie wchodzi z powrotem. Trzeba się nieźle nagimnastykować aby go wcisnąć (mam tu na myśli młotek i brecha). Czy ten tłoczek nie powinien lekko chodzić?
W środę odbieram zestaw naprawczy do zacisku (uszczeli, oringi itp) bo podejrzewam, że ten gumowy oring na tłoczku się zepsuł. Macie jakieś wskazówki co do wymiany tego oringu?
Kolega sTERYD pisze o wciskaniu a gdzieś na forum wyczytałem, że trzeba go wkręcać? Więc jak to w końcu jest?
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 20:06
des napisał/a:
Przedni tłoczek wciskany, tylny wkręcany. :wink:
des
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 21:20
I wszystko w temacie.
Dzięki.
Brak nowych postów [r416 si 96r] zacisk hamulca
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 02, 2010 17:21
Kot
Brak nowych postów [r416] zacisk hamulca tył
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Lis 02, 2009 18:31
Kot
Brak nowych postów [R45] Tylny zacisk hamulca - reperaturka, średnica tłoczka
Krzys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 30, 2013 13:11
Krzys
Brak nowych postów [R420] Tłoczek zacisk przód
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 13, 2011 11:58
sobrus
Brak nowych postów [all] zacisk tarcza i klocek przod 282mm jaka grubość
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 20, 2011 08:09
greg-si
Zamknij
