Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak zdemontowac dół silnika
gregory
  Wysłany: Pon Cze 01, 2009 22:51   [R75] Jak zdemontowac dół silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
jak dostac się do panewek?
Zdemontowałem mise oleju ale mam problem z tą nadbuduwką , odkręciłem wszystkie widoczne śruby i ani drgnie. bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Pon Cze 01, 2009 23:08
Ja to będę wiedział za kilka dni bo rozkładam mojego na części pierwsze poza autem.
NEOSSS
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 00:56
gregory, magistrale trzymaja szpilki glowicy :razz:
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 01:58
tylko w standardowym, rzędowym K, w KV6 już to jest inaczej rozwiązane :/
niestety nie wiem dokładnie jak... trzeba by było RAVE przestudiować uwentualnie jakby się Mariusz, albo PHJOWI odezwał to oni wiedzą co tam siedzi...
coś mi się kojarzy, że bez wyjęcia skrzyni to się nie da, ale mogę się mylić :hm:
gregory
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 07:39
głowice tak czy inaczej już są zdemontowane bo była prawdopodobnie uszkodzona któraś uszczelka (ciśnienie na układzie chłodzenia)ale jeszcze coś stuka na dole , chyba panewka.
Wysłany: Wto Cze 02, 2009 10:02
to sprawdź, czy Ci się klapki w kolektorze dolotowym (od systemu vis) nie pourywały, bo ich stukanie bywa czasem mylone ze stukaniem panewek...
Zukowaty
Wysłany: Sro Cze 03, 2009 22:58
Trzeba zdjąć skrzynię lub wyjąć silnik bo 2 śruby są od strony skrzyni od góry.
Brak nowych postów [R75] Jak zdemontować z silnika wtryskiwacz ???
rolando Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 09, 2010 21:40
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Jak zdemontować klamki ?
klamki R75
Zukowaty Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Cze 08, 2008 18:33
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Co to jest i jak to zdemontowac:?
napek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 13, 2009 17:23
napek
Brak nowych postów [R75] - jak zdemontować tylne sprężyny
andzus Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Maj 29, 2013 15:58
Vickers
Brak nowych postów [R75] Jak zdemontować tylni środkowy pas?
Grzech Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 10, 2008 23:50
Grzech
