Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak odpalić klimatyzację?
lovemuzik
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:10   [R75] Jak odpalić klimatyzację?
próbowałem już na wszystkie sposoby w nadmuchu na LO itd
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:26
Odpalasz silnik ustawiasz temp. powiedzmy 18 stopni i wciskasz AUTO.
Powinna zaskoczyć.
Jeżeli nie to radzę podjechać do serwisu klimy i tam niech sprawdzą.
Możesz mieć za mało czynnika i to jest powód.
Czy jak włączysz(próbujesz) to zauważyłeś minimalny spadek obrotów silnika?
Proponuję serwis oś. Staszica na terenie tzw.WUFT-u.
lovemuzik
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 15:01   [r75 2.0 CDT 00r]
no wlasnie wogole moj problem to polega na tym ze auto nie ma mocy dopiero na 2tys obrotow wkreca sie i ma kopa a tak to do 2tys ledwo sie kula nawet jak gaz wdeche
to nic ledwo sie kula
a powiem ze 2 dni temu dopiero odebralem od mechanika bo byla renowacja glowicy wymiana uszczelek pod glowica i wtryskow
ehhh a mechanik mi mowi ze to niewie co to ;/ jade na reklamacje i niech zobacza co to
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 15:07
lovemuzik, a przepływke odpinałeś?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
lovemuzik
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 15:50   [r75 2.0 CDT 00r]
no wlasnie chyba pojde ja odpiac tylko musze miec do tego jakies klucze i jak to sie robi? zeby nie zepsul ?
mimo66
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 17:00
Jak mnie pamięć nie myli to żadnych kluczy nie musisz mieć do odpięcia przepływki.
Wystarczy odłączyć kostkę elektryczną.
Komp nie dostaje sygnału i jest tak jak by jej nie było.
Poczytaj forum, sporo tu było o braku kopa w "dizelkach"
To musi być fajny mechanik jeżeli po swojej robocie stwierdził że to nic nie pomoże.
Z Gorzowa jeden rover-ek 75 był robiony na terenie dawnej JW przy Myśliborskiej, szyld jest "serwis sam.japońskich" i użytkownik bardzo sobie chwalił, a miał tam tez kupę roboty przy silniku,sprzęgle itp.
pozdr.(tez z Gorzowa)
:wink:
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 17:29
mimo66, lovemuzik, trzeba pozdejmować osłonę głowną i pokrywę filtra powietrza i odpiąć wtyczkę.
mimo66
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 18:10
Ops :oops: , dałem ciała :wink:
Zapomniałem o tych dwóch "drobnostkach"
:wink:
Dam-Kam
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 18:15
Rowan napisał/a:
pewny jestes ?? wystarczy tylko pokrewę silnika :)
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 20:40
Dam-Kam, pewny :wink: Nie udało mi się tak bez zdejmowania tamtej od filtra wyjąc tej wtyczki. A i nie chciałem uszkodzić kabla. :grin:
argail
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 22:07
A i to tylko dla łatwego dostępu - cieniutkimi szczypcami można zdjąć bez zdejmowania pokrywy filtru powierza...A ze zdejmowaniem pokrywy silnika i pokrywy to 15 min roboty - max.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 22:10
ja osobiście kiesyś żeby sprawdzić przepływkę brzeszczotemlekko naciąłem górną pokrywę :) teraz mogę wyjąć wtyczkę bez zdejmowania osłon :)
Rowan
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 14:58
Dam-Kam, no nie :twisted: Tu psuju :mrgreen:
Dam-Kam
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 16:39
wiesz co, gołym okiem tego nie widać :) to nie tak że wyciąłem kawał pokrywy tylko tyle żeby wtyczka lekko wyszła. mogę rzucić fotkę jesli kogoś interesuje ;)
phuss
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 18:02
lovemuzik
a sprawdzałeś kolego czy masz czynnik w układzie klimatyzacji??
brak czynnika = nie ma klimy
szkoda mi go będzie
Brak nowych postów [R75] Jak włączyć klimatyzacje climatorinic
roverr Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Maj 18, 2015 07:36
cin1391
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz radia nie działa gdy zalączam klimatyzację
Michal__Mac Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lip 24, 2013 15:43
MaReK
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić - CDT
longer86 Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Lis 27, 2012 10:20
jaccuss
Brak nowych postów [R75] Nie moge odpalic
casa Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sty 12, 2011 11:44
mike-l
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 04, 2019 23:21
maciejk1980
Zamknij
