Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si'97] Problem przy montażu klimatyzacji ..
storm
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 19:17   [R214Si'97] Problem przy montażu klimatyzacji ..
Założyłem nowy temat, gdyż zależy mi na w miarę szybkiej odpowiedzi.
W trakcie montowania klimy okazało się, że wystąpił nieoczekiwany problem :neutral:
Mianowicie brakuje mocowania rurek klimy, które wchodzą do kabiny z łącznikiem.
Lepiej przedstawi to zdjęcie ze zrobionym na szybko opisem :razz:
Rurki teraz są włożone tylko do mocowania, jednak nie ma jakiegoś zacisku, który by je trzymał na miejscu. Na końcu rurek są uszczelki, które mają trzymać ciśnienie, ale bez odpowiedniego docisku to będzie ciężko. Ma ktoś może jakieś informację jak takie mocowanie wygląda ? Najlepsze by było zdjęcie całości albo samego mocowania.
To wejście do kabiny jest pod zbiornikiem wyrównawczym .. W R200 Si i R25 pewnie będzie takie same ..
Z tego co się dowiedziałem, to wygląda to mniej więcej tak:
Jak myślicie idzie to gdzies dostać ?
Dorobienie tego to nie będzie dużym problemem ?
Kawałej grubszej płyty metalowej, odpowiednie wycięcia i dziura i powinno chyba być.
Dzięki :wink:
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 19:36
storm napisał/a:
:ok: jak dobrze dorobisz to musi zadziałać ;)
Brak nowych postów [R214Si 1.4 98r] problem z chłodnicą klimatyzacji
T-K Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 06, 2008 13:38
T-K
Brak nowych postów [r214Si] Problem przy zmianie foteli
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 14, 2013 11:43
Brak nowych postów [R214Si]założenie klimatyzacji
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 25, 2015 12:40
Robertus74
Brak nowych postów [R214Si] Czujnik klimatyzacji
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sie 10, 2013 09:56
china22
Brak nowych postów [R25] Kabelki przy przycisku klimatyzacji
rajdon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 11, 2014 12:49
rajdon
