Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 22:20 [R416] Problem z chłodnicą
Po przejechaniu 1 km czujnik temperatury wskakuje prawie na maksa. Nie włacza się wentylator. Co się dzieje?? 3 miesiące temu miałem wymienianąuszczelkę pod głowicą bo przegrzałem silnik. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 22:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzisiaj jadac z kolega jego R600 diesel, tez cos wkazuwka skoczyla na maxa, ostudzilismy auto po czym sie ustabilizowala....sami nie wiemy co to bylo...
Albo spróbuj odpowietrzyc uklad chlodzenia, moze to pomoze
jeśli działo by się to podczas stania w miejscu np.w korku to obstawiał był termo wyłącznik wentylatora chłodnicy
a jeśli dzieję się to w czasie jazdy to albo coś się dzieje z pompą wody albo faktycznie trzeba odpowietrzyć układ
miałem to samo w Golfie tylko że u mnie okazało się że układ mi się przytkał i nie było odpowiedniego przepływu płynu,wyjąłem ustrojstwo z węża i wszystko wróciło do normy
Dzisiaj rozmawialem z kolega od R600 i mowil, ze wczoraj jak juz jechal sam do domu to jeszcze raz wskazuwka mu skoczyla do gory po czym (jadac nadal) nagle opadla.
Po mojemu sa 2 przyczyny.
1. Niedroznosc ukladu tudziez swirujaca pompa
2. Czujnik zeswirowany.
Zanim zaczniesz szukac dalej przyczyny sprobuj jednak odpowietrzyc uklad. To zajmuje chwile a jak juz to zrobisz to podczas pracy silnika posciskaj weze ktorymi plynie ciecz chlodzaca. Sprawdz czy da sie wyczuc cyrkulacje.
edycji :.
Na moje oko to terostat nawalił było kilka postów na ten temat. Termostat lubi sie zaciąć i wtedy płyn sie gotuje ponieważ, nie otwiera się duży obieg sie nie otwiera.
_________________ ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
