Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS] Ile wytrzymuje sprzęgło i jakie są jego koszta ?
BoloSr
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 18:46   [R45/MG ZS] Ile wytrzymuje sprzęgło i jakie są jego koszta ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Siemka
Mam pytanko ile powinno wytrzymac sprzeglo w benzynie 1.8 ?? ?
Ile kosztuje takie sprzeglo (dobre a nie byle co ) i co plecicie zeby zapodac i gdzie jest odpowietrznik od pedalu sprzegla ?? ?
Pedał sprzegła lapie mi przy podlodze i nie wiem czy to juz sprzeglo mowi pa czy moze sie zapowietrzy uklad :(
na jakiej wysokosci powienien lapac pedal sprzegła ?? ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Maj 23, 2011 22:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 18:54
Ceny sprzęgieł możesz sprawdzić w tomateam.
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 19:35
kasjopea napisał/a:
masz racje zupelnie zapomnialem ale co z reszta mojego pytania ?? ??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 20:38
To już ja niestety nie pomogę :/
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 19:23
kasjopea napisał/a:
mam nadzieje ze sie ktos taki znjadzie :)
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 20:44
BoloSr napisał/a:
zależy kto i jak jeździ ;)
przy częstym piskaniu itp to może i po 50 kkm umrzeć
jeśli chodzi o zapowietrzony układ to po pierwsze zerknij czy masz płyn w zbiorniczku na pompce :cool:
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 20:49
sTERYD napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no ale ja tak raczej nie jezdze chyba ze poprzedni wlasciel to robil ale z tego co wiem to raczej nie :)
mzasz moze fote gdzie tego szukac ?? ? i czy jakby sie zapowietrzylo to pedal by przypadkiem nie opadl ?? bo on akurat jest wyzej niz hamulec :mad:
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 20:54
pedał ma swoją sprężynkę więc będzie się cały czas trzymał w tym samym miejscu dopóki go nie wciśniesz ;)
a baniaczek jest pod tą skrzynką bezpieczników pod maską. W R45 trzeba ją odkręcić żeby tam zajrzeć, nie to co w 400 ;)
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 20:56
sTERYD napisał/a:
oki to jutro bede zagladal (a jak to wyglada ?? ? )a jak to w razie czego odpowietrzyc ?? ? i co tam zalac za płyn ??
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:02
okrągły gumowy korek na walcu wychodzącym ze ciany grodziowej. Jak podniesiesz puszkę z bezpiecznikami to tam za dużo zbiorniczków nie ma ;)
tylko pod tym korkiem jest jeszcze kumowy miękki kubełek (często wyłazi razem z korkiem), a dopiero potem jest płyn Dot-3 lub dot-4 (fabrycznie chyba 3)
odpowietrzenie to skomplikowańsza sprawa, bo niestety producet nie zamontował odpowietrzacza na tłoczku :/ musisz użuć wysprzęglika jak strzykawki i najpierw napełnić go dokładnie, a potem najlapiej wstrzyknąć płyn do pompki "od tyłu"
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:07
sTERYD napisał/a:
no to znalesc to znjade ale z tym odpowietrzanie to juz sie boje :beczy:
nie bardzo kumam jak mam to zrobic :(
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:10
jakby płynu nie było widać, to na początek spróbuj wcisnąć tłoczek wysprzęglika ile wlezie i może to wystarczy, żeby się na dnie kropelka pojawiła ;)
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:13
sTERYD napisał/a:
czyli mowisz o tym co jest na skrzyni biegow i wciska lape od sprzegla ?? ?
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:14
tak :cool:
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:16
sTERYD napisał/a:
tak :cool:
oki to widze ze jutro bede musial kombinowac moze to sprzeglo jeszce pociagnie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez BoloSr Pią Maj 01, 2009 21:20, w całości zmieniany 1 raz
fearless
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:18
sTERYD napisał/a:
W moim 416 też trzeba odkręcić skrzynkę bezpieczników żeby się dostać do pompki.
BoloSr napisał/a:
odpowietrzenie polega na tym że, musisz mieć jeszcze jedną osobę, Ty odkręcasz puszkę z bezpiecznikami i wyjmujesz korek z pompki (mając w ręku DOT 4) druga osoba naciska sprzęgło( to powoduje przepływ z tłoczka koło skrzyni na pompkę - albo odwrotnie) kilka razy, - Ty dolewasz płynu, jeśli trzeba, jak płyn będzie już jednolity (bez bombli), przestajecie pompować sprzęgło - dolewasz do 3/4 zbiorniczka w pompce i jest już wszystko ok. Jesli to nie pomoże, to znaczy że sprzęgło do wymiany. hej!!
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:19
fearless napisał/a:
sTERYD napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no to fajnie bedzie zabawa :) hej
fearless
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:23
BoloSr napisał/a:
ZTCP na połowie jego wysokości, nie na dole i nie na górze! Hej!!
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:25
fearless napisał/a:
BoloSr napisał/a:
to moje jest nie tak bo lapie na samym dole (moge wtedy wbic bieg ) i puszcza na 1/4 swojej wysokosci :roll:
alga
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 18:47
Panie i Panowie - poproszę o pomoc w wyborze sprzęgła do R45 1.8 16V a najlepiej całego kompletu... czy warto kupić używane np z gwarancją czy zdecydowanie lepiej nowe? Jaką firmę polecacie? Czy w granicach 250 zł da się już coś kupić?
"Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć..."
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło i jego pochodne
Uszczelniacze
klozub Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 02, 2008 01:00
Brak nowych postów [R45] jakie sprzęgło??
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 11, 2013 09:19
wooy11
Brak nowych postów [R414] Jakie sprzegło?
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lut 18, 2015 09:53
driftdreamer
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420 Di 1997r.] Jakie sprzęgło.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 09, 2010 10:37
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Jakie sprzęgło do1,6? i ile zębów i jaka średnica? i
ebson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 01, 2011 15:01
