Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.6 97r] Pompa hamulcowa
salam
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 00:20   [R 200 1.6 97r] Pompa hamulcowa
mechanik ostatnio wymienił mi płyn hamulcowy i okazało się że po wymianie strasznie głęboko teraz wpada pedał hamulca i łapie przy samym końcu na moje pytanie mechanik mówił że pompa jest do wymiany. Podobno pompa hamulcowa jest tak zrobiona że są 2 strefy i u mnie jedna słabo łapie i dlatego tak słabo hamuje.
I teraz pytanie czy jest możliwość regenerować taką pompę poprzez wymianę jakiś gumek i innych pierdół czy lepiej kupić nową??
A jak kupić nową to gdzie ?? Bo nigdzie nie mają pompy hamulcowej do rover z ABS'em :(
Ostatnio zmieniony przez salam Nie Maj 03, 2009 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 00:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 09:02
salam, powinny byc reperaturki, sprawdz u Tomiego....
Zmien temat na pompa hamulcowa....
adczy
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 14:55
wymienil??? to moze sprubuj odpowietrzyc jesli miales lepszy pedal i hamulce przed wymiana
PTE
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 08:55
Czasami trzeba też odpowietrzyć samą pompę.
Co do reperaturek, to robi je np. hiszpański Frenkit.
salam
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 13:56
chłopaki ale układ jest na bank dobrze odpowietrzony. Hamulec hamuje ale przy samym dole trzeba cisnąć w podłogę :( i mechanik mówił że to wina pompy
lybra
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:31
Też mam miękki pedał ham. po wymianie płynu i odpowietrzaniu . Mechanik zaleca rozebranie pompy i regenerację albo wymianę.
Ale wolałbym spróbować najpierw jej odpowietrzenia.
Jak to zrobić?
Czytałem że przez śrubę przy przewodzie do pompy ale takowej (śruby) nie widzę. Gdzie ona jest ?
SeevS
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:39
lybra napisał/a:
Jak to zrobić?
Potrzebna ci będzie pomoc drugiej osoby.Płyn nowy DOT 3 ponieważ dobrze by było go całego wymienić i nie mieszać z tym starym co się jeszcze w układzie znajduje.
Wlej do zbiorniczka przy pompie pełno płynu.Zacznij od popuszczenia odpowietrznika przy najdalszym kole od pompy hamulcowej.Jak go popuścisz na jego końcówkę naciąg wężyk przezroczysty taki do paliwa a drugi koniec wężyka zanurz w butelce do której będzie spływał przepompowywany płyn.Jedna osoba siedzi w kabinie i naciska pedał hamulca 3 razy i trzyma nie puszcza a ty gdy ona napompuje te trzy razy i trzyma popuszczasz ten odpowietrznik wówczas płyn wypływa pod ciśnieniem pedał wpada do podłogi ty zakręcasz odpowietrznik i teraz ta osoba może ponownie trzy razy nacisnąć pedał hamulca i trzymać a ty ponownie popuszczasz odpowietrznik .Wykonujecie to tyle razy aż płyn będzie czysty i bez pęcherzyków powietrza.Pamiętaj aby płynu nie zabrakło w zbiorniczku.
Następnie to samo należy zrobić z pozostałymi kołami pamiętając o zasadzie że kolejność kół przy których to robimy jest taka tył prawy potem lewy następnie przód prawy i lewy.
Odpowietrzniki znajdują się przy cylinerkach z tyłu i dociskach z przodu.
___________________
Co do tematu to może wina właśnie cylinderków ?
lybra
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:52
Przecież napisałem że był odpowietrzony układ.
Ale z tą kolejnością kół to coś dziwnie to podajesz bo w Rave jest odwrotnie - od koła lewy przód a więc przy pompie.
Odpowietrzany był układ już kilka razy.
Czy chodzi Ci o to że w ten sposób odpowietrza się pompę ?
Jeśli tak to spróbuję.
( A cylinderki oba wymienione)
Rozkręcał ktoś tą pompę ?
Bo jest tam śruba na imbus 5-kątny i chyba trzeba ją odkręcić a narazie nie mogę kupić takiego klucza.
Więc trzeba ją odkręcić żeby wydostać bebechy ?
Brak nowych postów [220 SDI] pompa hamulcowa
czy podejdzie??
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 09, 2008 10:56
barti101
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] pompa hamulcowa
Dolt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 12, 2009 21:20
PTE
Brak nowych postów [R200] Pompa hamulcowa
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 06, 2017 09:23
mustek3
Brak nowych postów [214si 98r] pompa hamulcowa
Bert Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 07, 2008 15:28
Brak nowych postów [R214] Pompa hamulcowa
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 11, 2014 17:18
Julek
