Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z przegubami
darek_SSS
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 17:10   [R620] Problem z przegubami
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
podjąłem się ostatnio wymiany przegubów zewnętrznych,pojechałem do sklepu i kupiłem 2 szt,następnie po demontażu starych przegubów okazało się że pierścień ABS ma 45 zębów a w nowych które kupiłem ten pierścień ma 50 zębów. teraz okazuje się że wszystkie katalogi z częściami podają że liczba zębów ma właśnie wynosić 50 a ja na wszystkich czterech kołach mam po 45 zębów. facet w sklepie powiedział że 5 zębów różnicy nie robi i że można śmiało założyć nowe przeguby.założyłem i teraz podczas jazdy świeci się pomarańczowa kontrolka ABS.rzecz jasna w tym momencie ABS nie działa. CO ROBIĆ???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 20:18
Pewnie musiałbyś też z tyłu wymienić piasty z pierścieniami 50zębów, przy okazji pewnie też łożyska.
darek_SSS
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 20:37
brałem też i tą możliwość ale pozostaje pytanie czy aby komputer to łyknie.... być może jest zaprogramowany na 45 zębów. a co do łożysk to występują tylko w połączeniu z piastą na której umieszczony jest pierścień ABS.
Deamian
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:43
spróbuj może przełożyć pierścienie abs ze starych przegubów do nowych. Można je wybić. Ja też niedawno wymieniałem alee ja znalazłem takie z 45-oma zębami na pierścieniu abs :lol:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
darek_SSS
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 08:24
niestety nie da się tego zrobić bo obudowa nowego przegubu jest nieco mniejsza niż starego!!! a gdzie znalazłeś takie przeguby na 45 zębów???
mcteusz
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 14:50
darek_SSS napisał/a:
Kurcze, a ja ostatnio miałem swoje przeguby na wierzchu i postawnowiłem dokładnie pomierzyć. Moje też mają 45 zębów i porównałem je ze starymi przegubami wyjętymi z accorda (na 50 zębów). I w świetle wszystkich wyliczeń wychodzi, że pierścień od abs powinien pasować...
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
darek_SSS
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 15:29
no widzicie,co producent to inny przegub.Dostałem jeszcze cynk od znajomego żeby sprawdzić jeszcze przeguby od serii 800.Mają właśnie po 45 zębów na pierścieniu ABS i trzeba tylko ogólne wymiary sprawdzić.
chart
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 16:59
Ja w swojej 620Si rok 1995 też wymieniałem przedni przegub. Kupiłem bez zębów
(pamiętam że kosztował 180zł UNIPART) i mechanik przełożył wieniec bez problemów.
Jeździłem jeszcze rok bez problemów zanim sprzedałem 600kę i przesiadłem się na 75kę. :grin:
darek_SSS
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 18:37
no i lipa,nie wiem co robić. a swoją drogą to te przeguby były z firmy 4max.nie polecam!
seyfer
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 19:47
również nie polecam przegubów firmy 4max. po 2 dniach musiałem nowy kupić. Po zdemontowaniu okazało sie ze koszyk był pęknięty :sad:
Deamian
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 23:12
Znalazłem na allegro u użytkownika nica_wawa. Nie pamiętam firmy ale narazie są ok :smile:
darek_SSS
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 20:35
w pewnym sklepie gość mi szukał i znalazł od Rovera 800. pierścień ABS ma 45 zębów tylko przegub jest o pół cm krótszy niż ten co mam ale może podejdzie...
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 20:37 ]
no i założyłem przegub od Rovera 800.Niby wszystko jest ok,ABS działa. :rotfl:
Brak nowych postów [R600] Problem ze skrzynią, przegubami - czy może coś innego
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Sty 04, 2013 14:16
TrAViShOn
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
Brak nowych postów [r620 si] Problem z ABS
skiba99 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Lis 02, 2011 15:48
Balas87
