Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem przy zapalaniu
matti
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 20:32   [R75] Problem przy zapalaniu
Od pewnego czasu mam problem z zapaleniem auta po dłuższym postoju najczęściej rano. Objawy są następujące przekręcam kluczyk czekam aż zniknie info grzania świec następnie chce zapalić i nic słychać tylko cyknięcie i nic więcej. Po dwóch nieraz i więcej próbach auto zapala i potem przez dzień jak je używam nie ma problemu autko zapala za pierwszym razem. Po odpaleniu silnik chodzi równo nie gaśnie tak wszystko jest ok. Problem powtarza się na drugi dzień rano. Problem w tym że z dnia na dzień zwiększa sie liczba prób odpalenia rano i boje sie że w końcu nie zapali.
Na pewno nie jest to wina akumulatora choć objawy są podobne jak przy rozładowanym akumulatorze tylko światła nie migają (akumulator jest nowy i naładowany).
Czy ktoś z Was spotkał sie z takim problemem. Myślałem że może to jakiś czujnik wału lub rozrządu ale z tego co czytałem na forum to przy uszkodzonym czujniku wału autko nie odpala przy ciepłym silniku.
Proszę o pomoc i poradę, co to może być.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 21:39
matti, rozrusznik do roboty, szczotki najprawdopodobniej.
[ Dodano: Nie Maj 03, 2009 21:40 ]
Albo słaby aku. masz.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
magneto
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 21:57
A świece żarowe masz dobre?
matti napisał/a:
Miałem takie same objawy.zmieniłem świece i problem zniknął.Od sprawdzenia świec bym zaczął
matti
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 21:58
A niedawno naprawiałem alternator:) no to faktycznie może przyszedł czas na rozrusznik.
[ Dodano: Nie Maj 03, 2009 22:08 ]
Z tego co wiem świece nigdy nie były wymieniane i faktycznie to może być to bo problem występuje po nocy kiedy silnik całkem ostygnie. Przy ciepłym zapala bez problemu.
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 22:17
Rowan napisał/a:
Tak , a może automat rozrusznika , ale warto sprawdzić też mocowanie przewodów na rozruszniku.
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 07:16 ]
matti napisał/a:
Przy padniętych świecach, silnik kręci normalnie a może lepiej , ale dłużej i po zapaleni przykopci na biało.Zimny silnik dla zimnego też rozrusznika stawia większy opór, potrzebny większy prąd rozruchu.
Andrzej
iThomas
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 11:26
Mialem podobny problem w moim poprzednim R75. Pamietam, ze nie raz meczylem sie z 10 min zanim go zapale. Nic tylko tykanie. Rozrusznik poszedl do regeneracji i problem zniknal :)
rafet
MG ZT-T
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 14:23
miałem taki problem tuz po zakupie mojego MG... pomogło na jakis czas naładowanie akumulatora. niestety okazało się, że handlarz włożył pod maskę "za mały" i stary akumulator.
włożyłem więc aku 75 Ah i problem zniknął :)
jednocześnie zniknął również problem pojawiania się przy rozruchu znacznika EP na wyświetlaczu (aut. skrz. bieg.)
jeżdżę już 2 miesiąc i jest ok.
spróbuj więc może najpierw naładować aku albo pożycz na chwilę od kogoś i sprawdź czy problem zniknie.
pozdro!
EiR
matti
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:50
Akumulator mam nowy w marcu wymieniałem sprawdziłem go wszystko jest ok.
Jutro oddaje autko do mechanika on też stawia na rozrusznik.
Dzięki za porady, jak już coś sie wyjaśni to na pewno napiszę co tam padło.
yenko87
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 15:01
i jak? wiadomo juz cos? mi elektryk powiedzial, mimo identycznych objawow, ze to wina akumulatora, kupilem wczoraj 77ah o mocy 760 i... problem nie znikna, ciagle cyka. po 2-3 razach odpala...
matti
  Wysłany: Pią Maj 08, 2009 19:50
Tak juz się wyjaśniło padł rozrusznik, do wymiany był automat rozrusznika, przy okazji szczotki bo też już sie kończyły i łożyska. Jutro odbieram autko.
yenko87
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 00:14
i jaki koszt?
matti
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 11:53
Właśnie odebrałem auto wszystko ok odpala od pierwszego razu. Całość za rozrusznik 330zł.
damianz11
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 18:16
Posiadam rover 75 1.8 turbo. Auto normalnie przyjechało zgasiłem go wymieniłem olej w silniku i przykręciłem osłonę do alternatora żeby się nie przegrzewała. Po wymianie czas rover 75 nie odpalał. Sprawdziłem wszystkie kable, akumulator, bezpieczniki małe ale nadal nic. Auto się nie zamyka teraz z pilota tak jak wcześniej. Moze cos z elektyryka. Prosze o szybką pomoc.
menior
Wysłany: Nie Cze 28, 2009 21:37
Mialem identyczny problem w moim Roverku,na zimno nie chcial od czasu do czasu odpalac,pierwszy lepszy mechanik sprawdzil szczotki,byly ok wiec chcial caly rozrusznik wymieniac :shock: dla pewnosci udalem sie do odleglego serwisu Rovera,i tam po diagnozie wyszlo ze jakis czujnik,ale mi go nawet nie wymienili tylko cos przeprogramowali.Do dzis nie wiem o jaki czujnik chodzilo i co oni zrobili,ale juz ponad rok jak problem sie nie powtarza :lol:
Brak nowych postów [R75] Problem przy odpaleniu
tazOR Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Maj 25, 2014 20:53
tazOR
Brak nowych postów [R75] Problem przy odpalaniu
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Kwi 17, 2010 15:36
PHJOWI
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Paź 28, 2008 21:23
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] kapący problem przy chłodnicy
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Kwi 30, 2013 19:07
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Dziwny problem przy odpalaniu.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 21, 2015 22:14
MaReK
