Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 1.4 103KM LPG R2000]
Temperatura rośnie przy wysokich obrotach czy to w R norma ??
Jarkow
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 11:25   [25 1.4 103KM LPG R2000]
Mam pytanie w moim R25 kiedyś miałem problemy z temperaturą nawet poszła mi uszczelka pod głowicą, ale to była wina niedziałającego wentylatora klimy a potem uszkodzonego głównego wentylatora w konsekwencji tego pierwszego po usunięciu tych usterek problem przestał dręczyć R25.
Problem pojawia się tylko wtedy gdy jadę w trasę i kręcę autko powyżej 5000 Obr na niższym biegu np. jadąc pod górę autko idzie 140-150 a wskazówka tem. zaczyna się lekko podnosić tzn. od środka lekko w górę . Włączam wtedy ogrzewanie na Full i tem. stoi w miejscu po osiągnięciu szczytu i silniczek zaczyna pracować na niższych obrotach i wyższym biegu temperatura wraca do normy już bez ogrzewania.
Czy jest to normalne !! !!!!!!
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 11:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 12:14
obejrzyj chłodnicę, czy nie jest pozapychana i czy nie ma połamanych "blaszek"
Jarkow
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 12:24
Właśnie
Rozmawiałem kiedyś ze swoim mechanikiem i usłyszałem opowieść o Golfie IV, który grzał się tak jak mój R25 i wymiana chłodnicy załatwiła sprawę, a u mnie chłodniczka jest trochę sfatygowana a nawet trochę cieknie, bo widać na żeberkach lekkie białe wycieki a poza tym chłodnica przeżyła dwa zabrudzenia olejem, gdy poszła raz uszczelka pod głowicą a drugi raz poszedł olej pod pokrywa zaworów, gdy zamiast kleju był tam silikon. Co racja to racja trzeb kupić nówkę chłodniczkę i Ok..
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 13:29
najwyraźniej po prostu jej wydajność już nie wystarcza :/
Jarkow
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 13:38
A własnie przeszukiwałem net za chłodnicą i kupa są ale do autek bez klimki z z klimką brak może ktoś podeśle Linka z czyś takim ?? ??
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 13:55
Coś słabo szukałes ;) Zmierz dla pewności rozmiar radiatora u siebie :grin:
http://www.allegro.pl/ite...y_nowa_hit.html
Krzysi3k
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 14:14
W iDT też wskazówka temperatury nie powinna przekraczać połowy? Bo u mnie po trochę dłuższej jeździe jest lekko ponad połowę.
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 09:16
Jarkow, Chlodnice bez klimy do wersji z klima tez zalozysz :)
Brak nowych postów [R25 1.4 103KM LPG r2000]
Naprawa skrzyni biegow objawy i koszty !
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 08, 2009 09:33
Kozik
Brak nowych postów [25 1.4 R2000]
Zwiększ moc silnika K 84KM w górę można ??
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Kwi 22, 2009 14:23
Jarkow
Uszkodzony wentylator gł. pytanie o możliwość regeneracji ??
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 13, 2007 13:17
Chester
Problem z temperaturą silnika po założeniu gazu, przy uszkodzonej klimie
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lip 03, 2007 10:54
Pytanie !Gdzie szkać łącza do kompa ster benzyną i temat nowej inst LPG
Jarkow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Cze 15, 2007 21:24
orson
