Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iTD `02] Ile powinna wytrzymać turbina?
Steff
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:05   [R25 2.0 iTD `02] Ile powinna wytrzymać turbina?
Jak w temacie. Jaka jest żywotność turbiny? Ile tysięcy powinna bezproblemowo działać? U mnie po 140 tyś (wg licznika) właśnie wyzionęła ducha :cry: I zamiast jechać na weekend majowy pojechałem na lawecie do domu :sad:
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:25
wszystko zależy od tego czy ktoś o nią dba
jeden zrobi 120.000km a drugi 200.000km
Steff
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 19:23
Hmmm czyli nie można jednoznacznie powiedzieć czy to złe traktowanie czy duży przebieg bo ..... licznik był kręcony :cry:
Inna sprawa, że ja też się do tego trochę dołożyłem, ale ruv 185 "poleciał" :grin:
Krzysi3k
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 19:30
Steff napisał/a:
Nie wiem dokładnie o co Ci tutaj chodziło, ale jak się da raz na jakiś czas po obrotach to turbinie nic się nie stanie :)
Chodzi o to, żeby nie gazować na zimnym silniku, oraz jak się przed chwilą ostro jechało to żeby nie gasić od razu ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 19:39
turbinę trzeba po każdym użyciu wychłodzić , wtedy będzie długo chodzić.
lamer
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 19:58
Ja bym powiedział, że nie chodzi o wychłodzenie ale o jej wyhamowanie! Turbina kręci się nawet z prędkością 300tys obr/min!!! Jak zgasimy silnik po jeździe na wysokich obrotach to turbina traci smarowanie (brak ciśnienia oleju) i łożyska dostają po tyłku.
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:12
dodam swoje '' trzy grosze ''. Po pierwsze dbać o olej silnikowy ( jakość, poziom i wymiany częściej niż zaleca fabryka ) . Po drugie , po uruchomieniu zimnego silnika odczekać 20-30 sek. aż napełnią się przewody olejowe i wtedy dopiero ruszać jadąc delikatnie aż silnik się nagrzeje. Po trzecie jak pisze PHJOWI , turbosprężarka musi mieć czas na wychłodzenie. 50-60 sek pracy na wolnych obrotach , pozwoli obniżyć temperaturę elementów turbozespołu,zapewni smarowanie i oszczędzi łożyskowanie.Po czwarte nie gasić silnika jak ma wysokie obroty, bo ciśnienie oleju spada do zera a wirnik dalej się kręci. I na koniec , systematycznie wymieniać filtr powietrza.
Andrzej
Steff
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 23:29
Do wszystkich uwag zawsze się stosowałem. Na zimnym silniku wolno i delikatnie, a pod koniec jazdy chwila oddechu i kilkadziesiąd sekund "odpoczynku". Także w tej kwesti nie mam sobie nic do zarzucenia. Rovem jechałem wtedy "na maxa" i wtedy zaczęło się nie dobrze dziać z turbiną. Mimo, że ją wychłodziłem i tak było już "po ptokach" :cry:
Wydaje mi się, że takie przegonienie mogło bardziej przyspieszyć jej koniec. Stąd moje pytanie o jej żywotność bo słyszałem, że i nawet 250-300 tyś może hulać bez problemów. A tu koledzy piszą, że może się to zdarzyć znacznie wcześniej. Dlatego moja wątpliwość czy auto było źle użytkowane czy "kręcone"?
Tak czy inaczej turbinka jest już po regeneracji i niestety kosztowało mnie to 1100zł regeneracja plus 200zł mechanik z całą resztą. I oby to był koniec problemów :grin:
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 07:43
W Fiacie Doblo mam 220 tyś. km. Chodzi idealnie.
Andrzej
Steff
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:37
Widocznie od początku dbasz o silnik i turbinkę :grin:
kzrr
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:40
Co jak co ale fiat tez robi jedne z najlepszych diesli :)
Raptile
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 15:41
200 tys i turbinka na razie śmiga :) R200 Sdi
Steff
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 18:21
Pan od "regeneracji" powiedział mi, że na świecie jest 3 producentów turbin. Mitsubishi, Garett i ktoś tam jeszcze. Nasze R25 mają właśnie Geratta. Może inne konstrukcje są lepsze i trwalsze?
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 18:30
Steff napisał/a:
większość TDI-ków ma Garetta nawet Volkswageny i Alfa Romeo,można tu wymieniać bez końca
Moja turbinka tez szmiga jeszcze a ma juz 190.000km na karku i nie wiem pierwszy raz słyszę żeby bo 200.000km padła turbina po normalnej eksploatacji. Chyba ze ktoś w dzień dzień na limit autkiem jeździ :twisted:
Z tego co ja mam w swojej pamięci to ze jakos po ok 300.000 pasuje sprawdzić turbinę i oddać do regeneracji.
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 18:32
Remi55 napisał/a:
jest dużo przypadków wśród moich znajomych że po regeneracji turbina wytrzymała 6 miesięcy
niektórzy to lepaki i nawet śrub nie umieją dobrze przykręcić
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Maj 05, 2009 18:43, w całości zmieniany 1 raz
Steff
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 18:41
A jeszcze pytanie w kwestii techniczno-eksploatacyjnej. Czy po regeneracji przez jakiś czas trzeba turbinę "docierać" tzn delikatnie, 2000 obrotów i bez szaleństw?
I jeszcze jedno pytanie. Po zamontowaniu turbiny i po odpaleniu auta, razem z mechanikami słyszeliśmy dziwne "dudnienie" dobiegające od strony 4-tego cylindra. Dudnienie to zwiększa się wraz ze wzrostem obrotów. Wcześniej takiego dźwięku nie przypominam sobie i nie wiem czy był. Zastanawiam się czy to normalne, czy coś się stało w następstwie awarii :sad:
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 21:31
Steff napisał/a:
Wystarczy postępować tak jak opisywano wyżej . Podczas kalibracji w profesjonalnym serwisie, turbina przechodzi test przy 120 tyś. obrotów
Andrzej
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 21:38
Steff napisał/a:
Steff, gdzie regenerowałeś, jeśli można wiedzieć?
Steff
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 22:01
W Bytomiu ul. Siemianowicka , tel. 669 527 737 , zakład czynny 8 - 16 , z tego co słyszałem jest niezły. Nawet renomowane salony i serwisy z niego korzystają.
A wymianę i całą resztę zrobili mi znajomi już "w domu" :grin:
Brak nowych postów [R200] Jaka powinna być bateria?
maciek0272 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lip 23, 2012 18:00
rovek
Brak nowych postów [zr] czy miedzy maska a podszybiem powinna byc uszczelka
skorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 07, 2016 22:03
skorpion
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT] Turbina
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Kwi 06, 2010 16:53
Steff
Brak nowych postów Turbina z 220 sd do 420 sd
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 23, 2007 22:25
Brak nowych postów [R220D] turbina
aramiel123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sie 17, 2011 20:08
aramiel123
