Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana górnego wahacza z przodu
zielony
jezan
  Wysłany: Pią Lip 17, 2009 16:04   [R620] Wymiana górnego wahacza z przodu
Witam na forum
jestem zielonym mechanikiem ale jak do tej pory drobne usterki usuwam bez problemu
klocki hamulcowe,siłownik od szyby,wymiana oleju,zderzaków, montaż neonów i inne pierdoły
wychodze z założenia że robiąc z głową zepsuć nic sie nie da a zawsze można wziąc na hol i do warsztatu
dzisiaj kupiłem górne wahacze do przodu bo mam na nich luzy.
poszedłem do garażu, zdjąłęm koło, osłonkę sworznia i
1
niestety do wachaczy nie mam nakrętek koronowych
i niebardzo wiem jak dobrać się do wbitej mocno zawleczki żeby odzyskać stare nakrętki( nie ma żadnego oczka tylko skorodowany drut)
spróbować ją wybić?
2
nad koronową nakrętką jest jeszcze druga na klucz 17.
czy one są na kontre? nie wiem zabardzo dlaczego są dwie?
zależy mi na nakrętce koronowej i nie wiem jak ją wydostać
3
czy muszę o czymś ważnym wiedzieć podczas montażu nowego wachacza
4
czy obcięcie np flexem gwintu sworznia wachacza UłATWI MI dobranei się do zawleczki i wydłubanie jej z przeciętego sworznia
i czy dam sobie z tym rade sam?
chociaż z Waszą pomocą zawsze się udawało
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 23:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 13:31
Heh... Wiele nie pomogę, ale zajrzyj na http://hondaaccord.strefa.pl - tam znajdziesz pełną dokumentację serwisową do Hondy Accord CC7 - część nawet po polsku. :)
Może to coś pomoże. :)
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 12:52
Zamiast koronowej możesz z powodzeniem użyć samokontrującej (pewnie taką masz w zestawie), starej nie odzyskuj, skoro tam wszystko skorodowane, po prostu odkręcaj a zawleczka się zmieli. Jeżeli koniecznie musisz mieć koronkową z zawleczką, to podjedź do sklepu moto i poszukaj, powinni Ci coś dobrać. Zanim zabierzesz się za wymianę sprawdź czy masz klucze, którymi dokręcisz mocno i bez problemu śruby trzymające górne mocowania z tulejami, bo tam jest dość ciężki dostęp, a je dokręca się po przykręceniu całego wahacza.
Brak nowych postów [R620] Wymiana wahacza przedniego górnego prawego
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Cze 05, 2009 08:19
Skiba
Brak nowych postów [R620] Sworznie wahacza górnego
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Maj 06, 2007 21:28
benio_bicos
Brak nowych postów [R620]Sworzeń górnego wahacza
zaq Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Mar 19, 2012 19:58
zaq
Brak nowych postów [R620] montaż wahacza górnego
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Kwi 23, 2016 23:57
Brak nowych postów [R600] Wymiana wahacza górnego przedniego.
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Cze 09, 2010 20:06
_papa_
