Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z uruchomieniem..
Tomasz620
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 16:58   [R620] Problem z uruchomieniem..
Witam chlopaki..
mam problem nastepujacy...
gdy z rana wsiadam do auta przekrecam kluczyk i NIC niewidac zadnych kontrolek aby sie swiecily..pustka..
po parokrotnym przekreceniu kluczuka dziala..NA BANK NIE STACYJKA !
nastepnie po pracy gdy wsiadam jest coraz gorzej..dopiero po paru min.moge odpalic R. ;/
DODAM !! ! , ze ostatnio podlaczalem tweetery ze zwrotnicami Lanzar'a.
moze to jest przyczyna?
POMOZCIE DORADZCIE BO KU*&^ PODDAJE SIE :/
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 01, 2011 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 20:04
Na moje oko będzie coś z kabelkiem stacyjki. Radio masz pewnie zasilane po stacyjce i gdzieś tam wpięte i jak przy nim grzebałeś, to ruszyłeś kablami i pewnie nie ma dobrego styku lub coś w tym stylu ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 10:02
Tomek620, kostk stacyjki
Tomasz620
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 13:47
moze alternator ?
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 23:32
Tomek620 napisał/a:
moze alternator ?
Nieświecenie się kontrolek wskazuje jednak na stacyjkę.
Tomasz620
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 23:41
thef dzisiaj rozebralem plastiki te od stacyjki i gowno nic niewidac..lniewiem gdzie szukac skuchy :?
NEOSSS
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 00:02
Tomek620, bez wulgaryzmu...
Przy kolumnie jest kremowa kostka do ktorej ida grube kable, jest tam stycznik itp...
Kostka zapewne do wymiany
Tomasz620
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 18:27
dzisiaj poruszalem koscmi i git... z ranca zapalil..takze super,..
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620 SDI] problem z uruchomieniem auta
Arek Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2012 08:13
Brak nowych postów [R620] Problem z uruchomieniem, brak prądu
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sie 26, 2010 06:51
kurtki
Brak nowych postów [620 SDi] Problem z uruchomieniem
krzychu1429v Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Sie 21, 2012 18:25
krzychu1429v
Brak nowych postów [R620Si] Problem z uruchomieniem silnika w deszczu
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Sie 23, 2011 00:26
KRYS
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
