Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] Po wymianie przegubu dalej stuka
Podczas skręcania w lewo lub prawo słychać stukanie
rbl
  Wysłany: Sro Maj 06, 2009 21:52   [R220 SD] Po wymianie przegubu dalej stuka
Początkowo podczas energicznego skrętu w lewo słychać było stukanie z lewej strony samochodu. Wymieniłem więc przegub zewn. Zaraz po wymianie przegubu początkowo było OK, jednak z czasem znów zaczęło stukać.
Jeżdżąc dziś po mieście zauważyłem, że stuka mi obecnie zarówno przy skręcie w lewo, jak i prawo. Problem dotyczy oczywiście startu np. ze skrzyżowania lub spod świateł, podczas dość energicznego skręcania. Jadąc prosto - stukania nie ma.
Czy można zatem uznać, że stukanie wywołuje nie przegub lecz coś innego?
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 09:03
rbl, jak przy ruszaniu to wewnetrzne sprawdz
rbl
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 01:24
na prostych kołach jest ok...
jestem pewien prawie w 100% że głos dochodzi z lewej strony.. ale może to jednak prawy przegub jest do wymiany..... :shock:
Sabz
Wysłany: Sob Maj 31, 2014 20:05
Odkopię temat, bo nie ma sensu zakładać kolejnego. U mnie również występuje stukanie przy ruszaniu, i skręcie kół. Jest to 1 pojedyńczy stuk. Co najgorsze, słychać go nawet jak auto stoi i kręcę kierownicą. Za każdym razem w pewnym momencie coś stuknie i tyle (tylko że ciszej niż jeżeli bym ruszał). Podczas ruszania dźwięk tego jest strasznie głośny. Również stawiacie na przegub wewnętrzny? Wymieniłem 3-4 dni temu gumy od stabilizatora (buda przestała skrzypieć), a w marcu 2 wahacze.
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
Wysłany: Sob Maj 31, 2014 20:51
Sabzu napisał/a:
Sprawdziłbym łożyska kół. Miałem coś takiego w Coupe i to własnie było łożysko.
Pawkaz
Wysłany: Sob Maj 31, 2014 20:58
Wewnętrzny hmm tak nie do końca, ponieważ hałasy przy jego padnięciu powinny występować tylko przy ruszaniu i ewentualnie hamowaniu.
Sabz
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 06:23
Ninejszym ogłaszam, że wystarczyło żebym dokręcił wahacz :D
bociannielot
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 08:13
a ile taniej :mrgreen:
Brak nowych postów [R25 2000r] po wymianie poduchy lampka SRS dalej swieci ?
gaduktos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lip 26, 2009 22:02
gaduktos
Brak nowych postów [R 200] Bicie przy ruszaniu po wymianie przegubu
domel101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 21, 2012 19:36
Brak nowych postów [R214i]Po wymianie czujnika temp wentylator dalej nie działa
Konrad21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 14, 2012 19:07
Konrad21
Brak nowych postów [R220] Kupilem i co dalej? Pomozcie.
Mombrey Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Pon Kwi 27, 2009 18:28
Mombrey
Brak nowych postów [R220 SDi] Wymiary osłony przegubu zew.
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 17, 2010 17:52
grembi
