Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR]Wyciek... nie mówcie mi że HGF :(
jasiu87
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 19:07   [MG ZR]Wyciek... nie mówcie mi że HGF :(
udało mi się zrobić foty sorry za jakość ale robione telefonrm...
mam nadzieję że to nie HGF :(
płyn chłodzący jest czyściutki.... nie ma ubytków pod nakrętkom nie ma oleju tylko chłodziwo... auto garażowane śladu nie ma po oleju na podłodze... szukam rady
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 19:44
mogłbyś pokazać na fotce całego motoru w jakim to jest miejscu?
sad200
zaczątki pocenia się bez paniki
jasiu87
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 19:53
jutro zrobię foto :) ale już się uspokoiłem
oprawca_1978
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 20:49
Jeśli jest to początek HGF'a to wyjdzie on za jakieś parę lat, tudzież kilkadziesiąt albo i kilkaset tysięcy przebiegu silnika, no chybaże dasz mu w palnik mocno, to wtedy i za dni parę może wyskoczyć ten przykry problem.
pioneer_SRT
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 20:53   Re: [MG ZR]Wyciek... nie mówcie mi że HGF :(
jasiu87 napisał/a:
Uważaj aby ci wezyki nie wywalilo cisnienie
http://images40.fotosik.p...ba59350bad7.jpg
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 21:48
hmm z tego co widze, to fotka przedstawia laczenie nad kolektorem wydechowym, a tam nie ma uszczelki pod glowica
jasiu87
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 22:37
autko ma przejechane dopiero 85 tysięcy wydawało mi się że to za mało żeby coś tak okropnego się stało ...
des
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 23:59
Nie ważne ile, ważne jak. Chociaż ja jeździłem normalnie (nigdy nie przekroczyłem 5tyś/obr, przeważnie kończyło się na 4tyś) a i tak dziadostwo wyłazi. Poprzednik zje...
iktorn73
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 22:12
Miałem dokładnie to samo w tym samym miejscu.Po kilku dniach dopadł mnie HGF. Ale to pewnie zbieg okoliczności więc bez paniki :)
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 00:08
iktorn73 napisał/a:
jak to miejsce najprawdopodobniej nie jest połączeniem uszczelki, przydalaby sie fotka z dalszej perspektywy
faecd
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 00:28
A ja tylko taka wzmianke dodam.
Na Haline Pierdzieleni Angole zrobili taki silnik, ktory ponizej 3krpm nie jedzie jezeli jak mocno go meczysz to dostaje hgfu...ehhh...
marcinmarcin
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 17:27
Spokój wodza jasiu87 ;) one lubią tam puszczać olej. Mój ma tak już od momentu jak go kupiłem, przejechałem koło 15tys. i odpukać zero śladów HGF-a. Tak samo mają zresztą wszystkie znane mi 160... Pytałem się Pawła Midowicza czy warto coś z tym robić - jego zdaniem lepiej poczekać na HGF i dopiero się tym zająć - trzeba odkręcić pół głowicy i uszczelnić na styku jakąś pastą.
faecd napisał/a:
Po pierwsze od Haliny proszę się odczepić! :mrgreen: Po drugie, nie jest wcale tak źle. Mój raczej rzadko widzi niskie obroty, bo nie mam sumienia go "zadręczać" :razz: Inna sprawa że nigdy nie kręcę na zimnym, zawsze schładzam, przynajmniej minutkę z włączonym grzaniem i mam przynajmniej 2/3 - max oleju w silniku.
SyntaX
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 17:32
Ten typ tak ma.
Jest taka specjalna masa uszczelniajaca co się ja daje na goracy silnik i ona sie wulkanizuje.
Postaram się znaleźc jutro jak sie ta masa nazywa.
To jest o konsystencji miodu, tylko że czerwone i to sie strzykawką nakłada.
Wiem że tak motocykliści często naprawiają tym wycieki.
Ja wyciek w moim dawnym aucie (Golf III ) likwidowałem takim czymś
http://www.allegro.pl/ite...ajacy_kent.html
faecd
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 18:59
Drogie pieruństwo:)
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 13:38
Rover zaleca do swoich silników to:
http://www.allegro.pl/sea...e+510&country=1
trochę tańsze ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 13:49
Nooo właśnie takie jak kolega mowi jest do Roverka.
Tylko ja zapomniałem jak się to nazywa.
Kolega ma rację kup to i będzie OK.
Brak nowych postów [R 200] Co to za wyciek?
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Sro Wrz 07, 2011 01:12
RadZiu7
Brak nowych postów [wyciek]
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 18, 2011 08:01
Brak nowych postów [MG ZR] wyciek
moore715 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 26, 2014 23:20
Brak nowych postów [214i]Wyciek
Dydo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Maj 26, 2009 19:27
marcze83
Brak nowych postów [i]Wyciek oleju
Bercia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 21, 2019 11:10
seraph
Zamknij
