Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Jak wymienić pasek rozrządu?
Poszukuję polskiej instrukcji wymiany paska rozrządu
energy7
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 19:20   [R420] Jak wymienić pasek rozrządu?
mija drugi rok od kiedy posiadam Roverka 400 2,0SDi przyszedł czas na wymianę rozrządu, czy ktoś posiada polską instrukcję wymiany paska i pozostałych elementów. Kiedyś coś takiego widziałem, może z jakiegoś Civic'a będzie pasować, ale nie mam pewności czy tam były te same silniki co w Roverze
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 19:31
http://video.google.pl/vi...60863&q=cambelt
W dieslu będzie podobnie.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 20:08
BetJar napisał/a:
To nie jest w cale podobnie co do Diesla wlanie ze całkiem inaczej sie blokuję rozrząd itd. Gdzieś to na forum bylo kiedyś od 620 chyba jak wymienić z zdjęciami opis. Na na stronie technicznej nie ma :?:
zdenek
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 20:36
W dieslu R45 dla kolegi, pracownika ASO największym problemem było znaleść blokadę silnika, przestudiował RAVE i udało się, rozrząd mam wymieniony. :razz:
Blokady szukaj od strony kabiny przy jakimś czujniku, nie jestem teraz przy swoim kompie to nie podam bliższych informacji.
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 20:49
Blokuje się w skrzyni biegów cały rozrząd, jest pod taka wiązka taki otwór. :smile:
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 08:29
Przy czujniku położenia wału korbowego - tył silnika. Nie pamiętam jaka średnica trzpienia ma być niestety.
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 11:48
chyba 6mm lub 6.5mm juz tez nie pamietam :wink: Jakos tak to w Haynes pisało
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 11:55
też mi te okolice 6mm świtały w głowie, ale pewności nie miałem ;) W rave/haynesie jest napisane na bank ;)
Brak nowych postów [R416] Wymienić pasek rozrządu?
Rowerowy dylemat
Wauzi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sty 21, 2008 15:11
Brak nowych postów [R420] Jaki olej i pasek rozrządu
kvs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 18, 2007 16:57
Brak nowych postów [416]Jak Wymienić uszczelniacz wałka rozrządu ?
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 03, 2013 18:06
DENIZOTAC
Brak nowych postów [R45] Jak wymienić tylne uszczelniacze wałków rozrządu?
JurekW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lis 08, 2015 20:18
Brak nowych postów [R45] Pasek rozrządu
markopolo374 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 27, 2008 16:54
markopolo374
