Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT/R75] Montaż wzmacniacza i soobwofera
KILLERMGZT190
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 18:26   [MG ZT/R75] Montaż wzmacniacza i soobwofera
Witam wszystkich właścicieli samochodów marki Rover i MG.
Tak jak w temacie,planuje założenie wzmacniacza do mojego mg zt i za chiny nie moge znależć otworu w scianie grodziowej do poprowadzenia zasilania od akumulatora.Dodam że nie chciałbym wiercić.Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o odpowiedż.Druga sprawa to,chciałem złożyć tylne oparcie więc wcisnąłem odpowiedni przycisk lecz oparcie pozostaje zablokowane z jednej strony(w książce obsługi napisane jest że wystarczy wcisnąć z jednej strony) przyciski pozostają wciśnięte i nie mogę ich wyjąć.Skutek tego jest taki że majta mi się jedna strona oparcia.Będę wdzięczny za podpowiedzi.
KILLERMGZT190
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pawel86
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 09:14
Jakiś miesiąc temu też zakładałem u siebie suba+wzmacniacz, i miałem ten sam problem, przeciągnięcia kabla od aku o średnicy 1 cm. Jak się okazało to nie był problem (bynajmniej w R200).
Pod kierownicą znajdują się bezpieczniki i po drugiej stronie- pod maską są fabryczne dziury które zabezpieczone są uszczelkami, wystarczyło zrobić w tejże uszczelce dziurkę poprowadzić kabla i wyciągnąć pod kierownicą wewnątrz. Wszystko wygląda profesjonalnie :grin: U Ciebie pewnie będzie to bardziej zabudowane, ale napewno jest coś podobnego, Ewentualnie musisz wcisnąć się z kablem do środka razem z wiązką kabli :wink:
Co do oparć... Nie wiem, trzeba było by się pobawić nimi trochę :razz:
Pozdrawiam, Paweł
Botanix
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:40
Łoł, kolego spory ten kabelek przekładałeś :D . Coś Ty tam na tył włożył ( ile kw ), przyznaj się takim kabelkiem można malutką elektrownie zrobić :)
reservasjonerb
est deals
KILLERMGZT190
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 12:24
paweł86,poprzednio miałem zr-ka i jakoś się z tym uporałem,tutaj chyba będę musiał rozebrać pół samochodu w środku.Masz rację tutaj jest tak wszystko zabudowane ,wykładzina i ''pięć'' warstw wygłuszenia.W każdym bądż razie dzięki za podpowiedzi :smile:
KILLERMGZT190
pawel86
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 12:30
Botanix, Po prostu chciałem mieć mocny bass w aucie :lol:
Kable: http://www.allegro.pl/ite...a_10mm2_ss.html
Sub: http://www.allegro.pl/ite...ra_gratisy.html
Wzmacniak: http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html
i patefon :mrgreen: http://www.allegro.pl/ite...dgoszcz_fv.html
Nie chodzi mi o jakieś kozaczenie, opuszczona szyba muza na full, zimny łokieć :razz: Chciałem mieć ciśnienie w aucie :smile: i powiem Ci, że dość mi to dudni :wink:
Pozdrawiam, Paweł
KILLERMGZT190
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 13:23
Fajny sprzęcik :mrgreen:
KILLERMGZT190
Botanix
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 16:11
Wprowadziles mnie w blad :) .1 cm srednicy to nie 10mm2.1 cm srednicy to okolo 78mm2.Dlatego spytalem co tam masz bo taki kabel styka aby zasilic pare tysiecy watt ;) .Sprzecik daje rade choc nie przepadam za jbl.
reservasjonerb
est deals
michone
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 08:14
zt to r75 po lifcie nie ?? z checia sie dowiem bo bede w sobote robil audio wlasnie w 75 ale jak zagladnalem pod maske to sie przerazilem :P zero dojscia do czego kolwiek. Mam nadzieje ze jak wejde do kanału to cos sie znajdzie :)
KILLERMGZT190
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 09:49
Zt to taki bardziej sportowy R75.U siebie znalazłem gumową zaślepkę za akumulatorem.Żeby do niej dojść musiałem wyjąć akumulator i jego obudowę ale i tak prowadzi ona gdzieś w ścianę grodziową.Żeby coś zobaczyć trzeba by mieć kamerę do gastroskopii :grin: .Jak coś znajdziecie to dajcie znać
KILLERMGZT190
boss.007
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 17:56
Witam!
Sprawa wygląda tak>>> na pod szybiu ze strony silniczka od wycieraczek są gotowe dwa otwory zaślepione gumkami(przez jedną przechodzi linka od otwierania maski i jeden cienki kabelek,a drugi otwór jest całkowicie wolny)
Po zdjęciu tej plastikowej siateczki z pod szybia(są dwa zatrzaski) wszystko ładnie będzie widac.
Ściana grodziowa to nie tylko blacha,ale i wygłuszenia(dosyc grube),więc dobrze miec pod ręką jakiś twardszy drut...on załatwi sprawę :wink:
(informacja zaczerpnięta z własnego doświadczenia)
Pozdrawiam i powodzenia :wink:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
michone
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 18:14
35mm kw przejdzie ??
boss.007
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 19:06
michone napisał/a:
Spoko...otwór ma coś ze 2,5 centa.
KILLERMGZT190
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 23:36
Wielkie dzięki,w weekend będę kombinował. :grin:
KILLERMGZT190
Brak nowych postów Montaż wzmacniacza w R200
novy24 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Cze 28, 2007 00:41
BubuZR
Brak nowych postów [R 400] Montaż wzmacniacza i subwoofera, potrzebna pomoc
Hadziat Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pią Lis 02, 2012 10:34
LookMyWay
Brak nowych postów kabel do wzmacniacza
Lapa Car-audio, nawigacje, radia CB 31 Wto Lis 18, 2008 20:40
greg-si
Brak nowych postów Podłączenie wzmacniacza w 420
POMOCY!!!
PretOriaN Car-audio, nawigacje, radia CB 21 Pią Lip 06, 2007 15:27
Brak nowych postów [R45] Kabel pradowy do wzmacniacza
czyli ktoredy sie przebic
marcinZG Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Cze 02, 2009 22:44
marcinZG
