Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Szarpanie podczas jazdy
darku1973
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 20:58   [R416] Szarpanie podczas jazdy
Witam Serdecznie!
ostatnio podczas lekkiego dodawania pedału gazu (benzynka) zaczyna szarpać samochodem po czym po chwili przestaje najczęściej przytrafia się jak chcę spokojnie ruszyć toczący się samochód i na dwójce chce dodać lekko gazu zaczyna szarpać po czym po chwili przestaje i jest ok (po przeglądzie, nowe sprzęgło na komputerze wszystko jest ok i był zrobiony reset serwisowy ) i czy da się przyspieszyć zapłon w tym modelu
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Lip 04, 2011 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 21:19
A kontrolowales uklad zaplonowy? swiece, przewody Wn, kopulka itd??
darku1973
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 09:12
wszystko nowe robiłem jak sprowadzałem (kopułka -palec, przewody i świece NGK, filtry, płyny i oleje, tarcza sprzęgła z dociskiem, chłodnica, nowa uszczelka pod głowicą , rozrusznik) nie wiem czego się czepić
PHJOWI
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 09:44
poszuka testbook w swojej okolicy i jedz na adaptacje czujników a aucie , powinno pomóc.
[ Dodano: Nie Maj 10, 2009 10:44 ]
a najlepiej jedz do mariusza z ecc .
darku1973
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:55
a może ktoś się orientuje gdzie taki test mogę zrobić w Radomiu bo najbliższe serwisy są tylko w Warszawie a tam zdzierstwo straszne i nie ma pewności czy będzie w porządku. A o Nowym Mieście (ok. 170km od Radomia ) dużo dobrego słyszałem ale może troszeczkę bliżej coś by się na początek znalazło.
ash
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 12:06
w kielcach wezma 100zl
darku1973
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 13:34
ash napisał/a:
a można adres lub Telefon do Kielc i czy to jest serwis czy prywatny warsztat
ash
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 14:05
http://www.roverki.pl/gar...iewslink&sid=20
darku1973
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 14:32
i jeszcze jedno pytanko czy ten testbook to jest to samo co podłączenie pod komputer z oprogramowaniem do Rovera bo jeśli tak to już sprawdzałem i nic nie wykazał tylko był błąd czujnika temperatury silnika bo była wcześniej robiona uszczelka i po resecie serwisowym było wszystko ok bez błędów
Brak nowych postów [R45] Szarpanie podczas jazdy
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sie 29, 2016 20:02
IROLA
Brak nowych postów [R414i 1,4 98r]Szarpanie podczas jazdy i skoki temperatury
ale3ka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 26, 2010 10:56
china22
Brak nowych postów [R420 SDI] Szarpanie silnika podczas jazdy "na luzie&am
Jarek_420_SDI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Paź 27, 2015 19:57
Jarek_420_SDI
Brak nowych postów [R416] Szarpanie silnika podczas przyspieszania
JAK SIĘ UPEWNIĆ CZY O TO CHODZI
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Kwi 18, 2009 05:47
irons122
Brak nowych postów [R416] Zgasł podczas jazdy i już nieodpalił
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 09, 2007 19:46
Janus
