Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Płyn Uciekajacy - Uszczelka Termostatu
Płyn Uciekajacy ze Zbiorniczka - Uszczelka Termostatu
djboo
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 23:10   [R25 1.4 16v 00] Płyn Uciekajacy - Uszczelka Termostatu
Wiam mam caly czas problem z uciekajacym plynem ze zbiorniczka...
Jak juz opisywalem wczesniej nie widze ani w zbiorniczku "oleju" ani na bagnecie "masla" czy tez wody,ani nie stracil mocy,ani nie kopci... stal jakies 2 tyd i po sprawdzeniu plynu bylo o polowe (bez jady), czy jak bym mial korek np: nie szczelny to wiatrak by sie nie zalaczal i by wywalalo wode gora - a tak sie nie dzieje... sprawdzalem tez uszczelke pod kolektorem i chyba jest ok...
Mialem wczesniej problem z termostatem i korkiem co wymienilem i jest ok... ale mechanik chyba zapomnial wsadzic mi uszczelki od termostatu boo dzis gdy podnioslem auto (szukaja jakiegos wycieku) widze ze wlasnie tam w termostacie jest owy plyn? (tak jak na zdjeciu) czy to wlasnie moze byc wina tego ubytku ?
prosze o pomoc :)
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 23:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 23:48
U mnie po wymianie termostatu autko przejeździło z 10 km (słownie: dziesięć) i okazało się, że nie ma już płynu w ogóle. Mechaniki - @$%#^@&!!! - wymieniając termostat nie wymienili mi uszczelki tylko dali starą i właśnie tamtędy uciekł cały płyn. Po zmianie uszczelki jest idealnie.
djboo
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:50
Czyli musze jechac i reklamowac !?
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 16:41 ]
Bylem u mechanika i powiedzial mi ze termostat jest ok - a ten maly wyciek to od wspomagania jest - lekko sie poci i kazal jezdzic - czy to tak moze byc ?
LIVE 4 MUSIC
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 23:06
Wyciek od wspomagania to jedno, ale skoro ucieka płyn chłodniczy to niby jak to ma być ze sobą powiązane? Przecież ucieka Ci go dość sporo. Moim zdaniem to bez sensu.
A co do reklamacji - dobrą praktyką mechaników powinno być choćby napomknięcie, że skoro wymienia się jakąś część na nową, to skoro jest przy niej uszczelka (koszt groszowy) to warto tę dać również nową. Niestety to tylko pobożne życzenie. Jeśli czegoś nie wskażesz palcem to tego nie zrobią....
djboo
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 12:46
nie nie to nie ma powiazania - juz tlumacze :)
bylem u jednego mechaniaka (myslac ze to termostat) powiedzial mi ze mam z niego maly wyciek... a to okazalo sie potem (drugi mechanik) ze to nie jest termostat tylko pompa od wspomagania sie poci - kazal jezdzic ze to raczej normalne w roverach...
a plyn nadal mi ucieka i mysle ze to moze byc jednak uszczelka - znalazlem sladowe ilosci maleska na bagnecie :/ juz nie wiem co to moze byc...
LIVE 4 MUSIC
namiko
Pomogła: 17 razy
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 23:43
djboo napisał/a:
Niby pod korkiem ma prawo się ciut zebrać jeśli auto jeździ głównie na krótkich trasach. Ale na bagnecie? No nie wiem.... A swoją drogą tak się zastanawiam. Wszyscy na forum boją się wymiany tej uszczelki jakby to była makabryczna awaria. Niedawno mąż wymieniał wtryski w swoim mondeo. To jest dopiero tragedia! Wymiana uszczelki to koszt około 500-600 złotych. Wtryski... to jedno zero więcej. :cry:
djboo
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 23:54
Ja jestem w Dublinie to taka wymiana uszczelki - 400E - Pojezdzimy Zobaczymy:)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25]Uciekający płyn chłodniczy
goro84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 08, 2013 14:34
Brak nowych postów [200] Uciekający płyn chłodniczy bezradny!
bartek19901990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Paź 15, 2017 23:29
nanab
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Płyn Uciekajacy ze Zbiorniczka - Proszek ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Kwi 11, 2009 22:39
Dydo
Brak nowych postów [214Si '97] uciekający płyn chłodniczy...
...ale dopiero po ponad 24h postoju
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sie 13, 2007 16:07
KOSSA
Brak nowych postów [r200] uciekający płyn chłodniczy
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 16, 2010 17:30
JacK
