Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Tylna wycieraczka i spryskiwacz
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
storm
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:06   [R214] Tylna wycieraczka i spryskiwacz
Witam :wink:
Może zacznę od początku .. Zepsół mi się włącznik podgrzewania tylnej szyby. Naprawiłem go, jednak gdy wymieniłem żarówki w podświetleniu guzika to obie mi się świeciły (podświetlenie po włączeniu świateł oraz żarówka oznajmiająca podgrzewanie szyby). Myśłałem, że ja coś spaprałem z tym włącznikiem (zamontowałem mikrostyk w środku). Jednak po 2 godzinach walki z nim wiedziałem, że to nie wina mojej naprawy. Pomyślałem sobie, a sprawdze wiązkę tylnej klapy bo to częsty przypadek w tym modelu. Już przy ściąganiu gumy z wiązki, światełko od przycisku podgrzewania szyby zgasło. Więc już byłem pewny, że to to. Oczywiśćie wszystkie kable były obdarte z izolacji i zwierały ze sobą. Przy oddzielaniu ich nagle zaczęła mi działać tylna wycieraczka ..
Polutowałem wszystko, poizolowałem jak należy. Podgrzewanie tylnej szyby pięknie działa.
Jednak teraz nie działa mi tylna wycieraczka i pompka do spryskiwacza tylnego. Pominę fakt iż wężyk jest pęknięty, ale w ogólne pompka się nie uruchamia. Sprawdzałem bezpieczniki i tylko od podgrzewania szyby się przepalił, wymieniłem i ok. Który dokładnie bezpiecznik odpowiada za tylną wycieraczkę ? Bo na opisie na osłonie nie widziałem (jedynie przednie wycieraczki)
Rozebrałem pokrywę z tylnej klapy żeby zobaczyć czy coś się nie rozpięło, ale wszystko wygląda w porządku.
Może wiązka jest jeszcze uszodzona wcześniej niż w osłonie w klapie. Jednak jak się dostać do wiązki która jest w karoserii samochodu ?
Nie mam pojęcia co jeszcze sprawdzić ?
Macie jeszcze jakieś propozycje ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 15, 2010 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 22:36
storm, sprawdz wszystkie bezpieczniki raz jeszcze, poruszaj wiazka... Jesli to nie to, mozliwe ze padl przelacznik zespolony
R-200
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 16:23
Wycieraczka tylna jest na innym bezpieczniku. Wymień go. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
badek
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 16:25
Bezpiecznik nr 15 odpowiedzialny za tylnia pompke i wycieraczke.
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
storm
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 07:38
Wielkie dzięki, faktycznie przegapiłem ten bezpiecznik :)
Wszystko już działa, daje pomógł :)
kzrr
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 08:41
A może być tak że wycieraczka nie działa, płyn leci i jest to kwestia bezpiecznika ?:)
R-200
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 09:25
Nie :!:
Pozdrowienia Piotr.
kzrr
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 09:34
Tak własnie myslalem czyli pewnie kwestia tylniej wiązki :)
Robertus74
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 16:31
Jeśli można, to podłączę się do tematu.
Otóż nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby i podejrzewam, że mam co najmniej 2 usterki:
- urwany wężyk w tylnej klapie (można wyczuć, że ta gumowa obudowa jest w pewnym miejscu pusta),
- pompka tylnego spryskiwacza (nie słychać że pracuje).
Na początku miałem tylko ten pierwszy objaw, ale teraz doszła jeszcze prawdopodobnie ta pompka.
Czy coś jeszcze może być uszkodzone na drodze wody ze zbiornika do tylnej wycieraczki?
Aha, i jeszcze jedno. Czy obie pompki (na przód i na tył) są identyczne w Roverku 214Si (96r.)? Można prosić o jakiś namiar? Bo w lokalnym sklepie nie mają i nie wiedzą jaka to ma być pompka.
I jaki jest mniej więcej koszt takiej pompki?
azor77
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 17:35
Robertus74,
Robertus74 napisał/a:
Pompki są dwie identyczne i taka podejdzie
Tylko trzeba przerobić wtyczkę do zasilania.klik
Robertus74
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 17:51
azor77, a na czym polega przerobienie tej wtyczki?
azor77
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 19:35
trzeba niestety oryginalną wtyczkę odciąć i kabelki zaprawić na dwa konektory :wink:
pawel.o83
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 20:35
witam
dołączę do tematu i zapytam - tez mam problem z tylnym spryskiwaczem. wężyk pęknięty bo sprawdzałem, pompka działa bo słychać ale i tak nie leci płyn na koniec wężyka, co jest grane?
Robertus74
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 16:35
pawel.o83 napisał/a:
witam
Może cieknie w innym miejscu? Np. przy pompce?
A wracając jeszcze do pompki, rozumiem, że nie ma w sprzedaży dokładnie takiego modelu pompki jaki występował w Roverach 214Si (96r.)?
azor77
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 17:18
Nowa ciężka do zdobycia, tylko używki ale w tym wypadku nie opłacalny interes.
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 21:32
Pewnie i orginał można dostać, tylko po co, skoro nowy dobry zamiennki kosztuje kilkadziesiat PLN a kwestia 2 wtyczków to pikuś ;) Kupiłem polecaną na forum pompkę (od francuzów) i w końcu mam spryskiwacz ;)
matlacz
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 19:42
Robertus74,
Przerobienie tej wtyczki nie jest problemem. Ja np zostawiłem oryginalną przy kablu a przy pompce nożykiem w koło odciąłem i też działa.
Metoda sprawdzona. Wszyscy tak robili.
A propos tylnej wycieraczki. Mam ciekawostkę :mrgreen:
Gdy włączę wycieraczki przednie przy zapalonym silniku i wrzucę wsteczny to tylna wycieraczka sama przeczyści mi szybkę. Wiedzieliście o tym? To takie ułatwienie gdy cofasz i pada, nie musisz sam ręcznie włączać tylnej wycieraczki żeby coś widzieć tylko autko w momencie wrzucenia wstecznego samo przeczyszcza ci tylną szybkę. [/b]
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 19:47
matlacz napisał/a:
Tak ;) ... ale dobrze, ze piszesz bo na bank ktos skorzysta :)
matlacz
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 19:54
Brt napisał/a:
Ja dopiero nie dawno się sam o tym dowiedziałem :mrgreen:
I to po prawie 2 latach korzystania z mojego R :razz:
Paul
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 23:23
Brt napisał/a:
Rzuć jakimś namiarem, bo moja chyba właśnie zaliczyła zgona :beczy: ;)
Brak nowych postów [r200] Tylna wycieraczka i spryskiwacz
the.edgy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Mar 04, 2013 12:08
darek_pyza
Brak nowych postów [R214] tylna wycieraczka pracuje non stop
mac1233 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 16, 2016 20:47
Harry
Brak nowych postów [R214 Silverstone] tylna szyba spryskiwacz
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 24, 2007 08:57
DeeBo
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 22:54
Paul
Brak nowych postów [R 214 si 97r] problem z tylna wycieraczka
MAXx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 13, 2007 21:26
Ant
