Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 120 03'] Problem z alarmem
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 19:12   [MG ZS 120 03'] Problem z alarmem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Małe pytanko mam co i jak sprawdzic jeszcze bo sie okazalo po rozmowie z jednym kacikowiczem ze moj alarm nie dzial jak trza :beczy: sprawdzilem narazie ze krancowki w drzwiach dzialaj i w klapie bagażnika teraz bym musial sprawdzi ta co jest w przedziale silnika tylko jak ja sprawdzic ?? ? wyciagnac ja i zewrzec ktores piny ?? ? tylko ktore ?? bo alram sie nie zaklacza tylko sma centralny tak wychodzi na dzien dzisiejszy :cry:
I jeszce jedno gdzie siedzi centralka od alarmu gdzie ja szukac ?? ?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Lip 04, 2011 23:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 00:52
kolego czy jeśli zamkniesz auto , to mrugnie 3 razy kierunkami?? , I JAKI Typ masz pilota.
BoloSr
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 07:32
PHJOWI napisał/a:
niestety jak zamykam auto to tylko centralny sie zamyka auto nie mruga swiatlami ale sie uzbraja bo dioda mryga po chwili a co do pilota na pilocie jest napis 3TXA key
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 20:37 ]
jest cos takiego czy to jest zintegrowane z zamkiem ?? ?
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 19:09
a co ma być ?
może po prostu obydowę masz od 3TXA, bo raczej środek powinieneś już mieć inny... :hm:
BoloSr
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 19:14
sTERYD napisał/a:
a co ma być ?
co do pilota to mam 17TN czyli srodek 3TXD zeby kazdy wiedzial jak to sie ma jedno do drugiego :)
a co do alarmu to tak jak PHJOWI podpowiedzial padla krancowka od klapy tylnej jak odpiolem od niej kostke to alarm ładnie wyje jak otworze klape :)
ale ma pytanko jak ten zamek wyciagnac bo musze cos z ta krańcówka zrobic :)
no i jeszce furak niestety nie mryga oczkami przy zamykaniu ale moze to byc wina tego ze mi brakuje zamka w drzwiach kierowcy :( jutro rozbiore drzwi i sie przekonam czego tam brakuje :(
no chyba ze mecie jeszce jakies pomysly co sprawdzic ?? ??
gosia
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 19:42
witam kolegow mam problem z darciem paska od alternatora piszczy i sie slizga najprawdopodobniej jest krzywe kolko alternatora czy mozna kupic gdzie same kolko czy trzeba kupic caly alternator ? moze ma ktos sprawdzonego sprzedawce takich urzadzonek? :mrgreen:
BoloSr
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 19:45
gosia napisał/a:
gosia proponuje to zapodac w innym watlku a nie tu pisac bo to nie tak :)
Jugol
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:19
Bolo na załączonym foto masz klapkę z tworzywa, a w niej 4 dinksy, które odbezpiecz i masz zamek w całej krasie :ok: , jak ją zdejmiesz , to już będziesz w domu :wink:
BoloSr
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:24
Jugol napisał/a:
to juz przerobilem :)
nie wiem jak wypiac zamek od preta ktory go ciagnie :(
najpierw odkreci czy wympinac calosc a potem odkrecac dopiero ?? ?
Jugol
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:25
... powiem tak-inwencja własna- jak Ci wygodniej, bo tam ciasno bardzo jest :cry:
BoloSr
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:26
Jugol napisał/a:
to ja wiem :)
jutro bede walczyl chyba ze ktos wie co i jak :)
edit znalazem cos w rave :)
Jugol
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:40
... i masz piknie łopisane, od czeguj zacząć panie przy psuciu, a przy naprawianiu łodwrotna kolejność :wink:
BoloSr
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:45
Jugol napisał/a:
niby tak ale jakos ciezko to bylo wyciagnac wiec odpuscilem sobie :( ale jutro powalcze za dnia :)
Jugol
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:46
...i obiektyw muszę w aparacie wyczyścić-tyle szumów na fotce, że :olaboga:
BoloSr
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:47
Jugol napisał/a:
a ja myslem ze to brud :rotfl:
Jugol
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:51
Bolo ;>
BoloSr
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:52
Jugol napisał/a:
Bolo ;>
no co czy tu zawsze wszyscy sa powazni ?? ??
[ Dodano: Wto Maj 12, 2009 07:40 ]
Jugol napisał/a:
kurcze i nic sie nie zgadza bez wykrecenia zamka nie da sie wypiac tego preta :cry: no chyab ze cos zle robie :roll:
Brak nowych postów [R 45] problem z alarmem
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 05, 2010 18:48
Brak nowych postów [416]Problem z alarmem
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 30, 2011 08:29
baksik28
Brak nowych postów [r 400] problem z alarmem
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lip 05, 2011 12:52
gener
Brak nowych postów [R 400] problem z alarmem
viansa2003 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 11, 2013 20:45
viansa2003
Brak nowych postów [i] Problem z alarmem
Koliniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 15, 2019 20:35
