Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Nie równo kończące się tarcze i klocki przód
cabal
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 18:46   [R75]Nie równo kończące się tarcze i klocki przód
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Pytanie
Przetarł mi się czujnik sygnalizujący zużycie klocków, po zdjęciu kół z przodu okazało się, że z tarcza z lewej strony ma ok 20mm klocki 5,5, a z prawej strony tarcza 18mm, klocki 3mm. Zestaw wymieniany około 40kkm temu.
Powiedzcie mi czemu jest taka duża różnica w wycieraniu, myślałem że do wymiany będę miał tylko klocki, a tu taki zonk. Bo gdyby tarcze były równo wybrane mógłbym wymienić same klocki, teraz muszę wymienić komplet.
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzelo23
Wysłany: Sro Paź 07, 2015 23:30
Może tłoczek jest przytarty i nie pracuje jak powinien przez co klocki nie odbijają i drą tarczę i się zdzierają szybciej.
dawidd
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 05:34
i prowadnice z gumowymi osłonami do sprawdzenia
cabal
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 07:49
CZy zestaw naprawczy do zasciku może ten problem usunąć?
dzelo23
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 11:43
To zależy jak tam wszystko wygląda, bardzo możliwe że przeczyszczenie i smar miedziowy wystarczy.
adam_26
Wysłany: Czw Paź 08, 2015 12:09
cabal napisał/a:
Czy zestaw naprawczy do zacisku może ten problem usunąć?
Na pewno pomoże jak zrobisz pełną regeneracje zacisku to problem rozwiąrzesz. Może być też tak jak dzelo23 pisze, wyczyszczenie wszystkiego łącznie z wyczyszczeniem prowadniczek, możliwe że będzie potrzebna wymiana prowadniczek na nowe bo to mogą być pogięte. Jak wymieniasz tarcze to lepiej więcej zrobić żeby ich nie zmarnować.
cabal
Wysłany: Czw Paź 22, 2015 11:41
Okazało się, po wymianie że to lewy zacisk chodził z mniejszą siłą niż prawy i dlatego prawe klocki i tarcza były bardziej wytarte
Brak nowych postów [MG ZT] Tarcze+ klocki
pajda Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 02, 2009 14:33
pajda
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] Tarcze i klocki hamulcowe
PeterSz Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Mar 04, 2013 10:54
PeterSz
Brak nowych postów [Mg ztt 190] klocki i tarcze hamulcowe
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sty 26, 2019 14:34
tommasino
Brak nowych postów [75] Wahacze, klocki, tarcze, radio 2 din itp.
Avres Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Maj 15, 2016 20:20
Brak nowych postów [R75] Tarcze klocki i czujniki i amorki
dzieju Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Wrz 07, 2010 16:25
dukat11
