Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 Coupe 95 2.0 ] Nierówno chodzi po wymianie rozrządu
SynBurzy
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 10:59   [R220 Coupe 95 2.0 ] Nierówno chodzi po wymianie rozrządu
{Mam dosyć duży problem. Mój Roverek stoi sobie w tej chwili z rozebranym rozrządem i potrzebuje kogoś kto będzie w stanie go prawidłowo poskładać. Problem tkwi w tym, że poprzedni mechanik, który go ustawiał coś poknocił ze znakami i znajomi mechanicy nie dają sobie rady. Są pościągane górne dekle i trzeba by go ustawić patrząc na wałki, a nie na znaki. }
Autko już działa, natomiast chodzi nierówno, zrywa obroty tak jakby nie palił na któryś cylinder. Nie da się nim w normalny sposób przyspieszyć. Z wydechu dochodzą bardzo głośne wybuchy/pierdnięcia podczas dodawania gazu. Zdążyłem również zauważyć, że puszcza szaro czarne chmury na wysokich obrotach i spala dużo więcej paliwa. Dodam jeszcze, że razem z rozrządem była robiona głowica, czyszczone zawory i kanały zaworowe (nie wiem czy tak się to nazywa :)) wymieniane uszczelniacze. Wcześniej - jakiś miesiąc temu - wymieniłem cały układ zapłonowy ( świece, kable, kopułkę, palec ) więc to raczej wykluczam bo autko przed naprawą jeździło normalnie, aczkolwiek wszystko jest możliwe.
Ostatnio zmieniony przez SynBurzy Nie Maj 10, 2009 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:50
już szukam skanów z RAVE'a, zaraz wkleje i dacie rade :wink:
EDIT:
To chyba to ;)
SynBurzy
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 10:48
Ktokolwiek? Cokolwiek? :)
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 12:27
sprawdź, czy koła na wałkach są dobrze założone.
jak będą dobrze założone to po znakach musi pasować :!:
poza tym odpalanie takiego silnika składanego nie na znaki tylko "na oko" to chyba najmądrzejsze nie jest... :/
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 15:05
musze przyznac ze te znaki nie zgrywaja sie tak ladnie w prosta linie jak w serii K
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Po wymianie klocków ham. grzeją się koła
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pią Maj 28, 2010 05:45
Vesper416
Brak nowych postów [r216 Coupe 97r] samodzielna wymiana rozrządu
19 Sro Lip 06, 2011 18:01
ArekL
Brak nowych postów [R220 coupe]schematy elektryczne
stanley200 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Maj 19, 2009 12:01
Brak nowych postów [r220 coupe] Kierownica z MG TF do Kanciaka
dobryziom Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Pon Sie 16, 2010 09:02
shilus82
