Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97r] Łożysko tylne padło...
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:51
Jakie i skąd najtaniej??
Mayday
  Wysłany: Sro Maj 13, 2009 14:59   [214i 97r] Łożysko tylne padło...
Właśnie dzwonił mechanik i powiedział, że łożysko z tyłu do wymiany... Mam z tyłu tarcze. Cena wg. niego ponad 700zł + robocizna. Jest możliwość dostania tańszego?? I za ile?? Roverka potrzymam max jeszcze rok, więc nie opłaca mi się tyle inwestować... Plizzz help
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 16:03 ]
Czy to pasuje?
http://www.allegro.pl/ite...5_400_nowa.html
Lub to?
http://www.allegro.pl/ite...a_tyl_lewa.html
Tom
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 14:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 15:05
Pasuje.
yorker
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 15:06
Mayday napisał/a:
Tego pana chyba nieźle czaszka uciska :???:
POZDRAWIAM
fearless
A w kupionych, widzę że i kolega Truten wymienia łożysko ;)
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 16:07 ]
Ten drugi link sobie odpuść, już kilku użytkowników wypowiedziało sie negatywnie na temat tej firmy.
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 16:09 ]
yorker napisał/a:
Mayday napisał/a:
Pewnie wyczuł sprawę i chce przykosić.
Mayday
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 15:10
Znajomy mechanik. Tyle mu powiedzieli tam skąd bierze części. Mogę liczyć na rabat, ale nie więcej niż 50zł... Pomóżcie znaleźć coś najtaniej ... Cholera wszystkie tarcze do wymiany i łożysko. Ładnie szarpnie po kieszeni... :(
Tom
fearless
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 15:16
Mayday napisał/a:
Szukaj nowych tanich, nie ładuj się w używki - chodzi o łożysko.
A tarcze wcale do najdroższych nie należą.
b0b3k
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 15:59
Mayday napisał/a:
Mogę Ci podać namiary na warsztat na Pogoni w Sosnowcu gdzie robie zawsze jak coś mam z swoim R - częsci tez sprowadzaja, ale ja zawsze kupuje swoje, zaufani - jeden z mechaników to moj sąsiad :)
Mayday
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 16:23
A jest jakaś różnica między lewym a prawym? w niektórych aukcjach podają stronę
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 17:45 ]
Dobra zamówione z Krakowa za 150 używka po kilku tyś z powypadkowego. Podobno wygląda jak nówka. Gościa mi kiedyś ktoś polecał na forum. Handluje częściami do Roverów. Na imię chyba Bartek. Zna ktoś?
Tom
ywis
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 18:02
Ten Twój mechanik chyba chory jest, 700 zł + robota :roll:
Mayday
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 18:37
Nie wiem czy chory ;) Dziś wymienił mi tarcze i klocki z tyłu na Boscha i za wszystko wziął 400zł. Dużo czy mało? A łożysko jak dostanę wymieni gratis co też mnie zdziwiło bo to tylko jakiś tam znajomy bardziej z widzenia
Tom
BoloSr
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 18:38
Mayday napisał/a:
400 za wszystko czy za roboty ?? ?
bo za takie cos to ja dalem 320 zeta a mam wstawione tarcze i klocki ate oraz wymieniony plyn na ATE :rotfl: oczywiscie czesci kupione w http://www.tomateam.pl/
Mayday
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 19:05
400zł za części z robotą. Tarcze po 125zł sztuka, klocki nie pamiętam. Jak wygląda Bosch w starciu z ATE??
[ Dodano: Sro Maj 13, 2009 20:27 ]
Łatwo samemu wymienić łożysko?? Co trzeba wiedzieć?
Tom
Dzenson
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 19:45
Ja moje buczące tylne łożyska wymieniłem w całości - piasta oraz cała reszta którą się przykręca do belki. Oczywiście bez tarcz oraz zacisków hamulcowych. Kupiłem części używane, które pracują u mnie do dziś sprawnie w dobrej cenie i sam wymieniłem. W takim wypadku można samemu wymienić.
Jeśli natomiast kupisz tylko piastę - to już tego nie zrobisz. No chyba, że masz narzędzia do wprasowania piasty.
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:09
w przypadku hamulców tarczowych z tyłu piasty się nigdzie nie wprasowuje :cool:
zdejmujesz koło, osłonę zacisku, zacisk, tarczę, odkręcasz nakrętkę centralną, zdejmujesz piastę ręką, zakładasz nową, dokręcasz bodaj do 181Nm, zakładasz tarczę, zacisk, osłonę i koło i jedziesz :cool: w sumie da się zrobić w 10 minut :cool:
Dzenson
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:18
sTERYD napisał/a:
Właśnie nie byłem pewien ponieważ ja montowałem całość a w Rave rysunek nie pokazuje na jak mocny wcisk wchodzi piasta na tę krótką ośkę.
A reszta montażu dokładnie tak samo - ja musiałem jedynie odkręcić dodatkowo czujnik ABS ale to z wiadomych względów.
Ale przepraszam za wprowadzenie w błąd - już więcej nie będę.
xtek
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 20:46
Mayday napisał/a:
Ma szrot na Żaglowej, prawie wszystkie czesci leza caly czas pod golym niebem, niezaleznie od pogody :) I prawie zawsze mowi, ze czesci sa jak nowki. Mam pare rzeczy od niego, ale zawsze bralem osobiscie i ogladalem. Ogolnie to ma dosc drogo.
Mayday
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 14:02
No mi zaśpiewał 150 za łożysko. Mówi, że wygląda jak nówka. Ma przysłać. Koniecznie muszę mieć klucz z manometrem do wymiany? I co z tym czujnikiem ABSu?
Tom
Steff
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 14:16
Mayday - podaj rozmiar tych łożysk, mój znajomy-sąsiad pracuje w Timkenie w Sosnowcu to może takie produkują. A ja swego czasu kupowałem łożyska w Dąbrowie gdzieś na Mydlicach dla dokładnej lokalizacji nie pamiętam.
Mayday
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 15:10
Steff - takie coś:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=847
A wymiarów nie znam ;)
Tom
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 16:03
Steff, niestety timken sosnowiec nie produkuje pełnych piast :/
Brak nowych postów [214i 97] chyba padło sprzęgło ? :(
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Wrz 22, 2009 14:29
Brak nowych postów [r25] tylne łożysko razem z piastą?
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Cze 21, 2013 23:44
macku667
Brak nowych postów [Rover 25] TD 2.0 - łożysko tylne/piasta wymiana
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 24, 2010 22:26
Brak nowych postów [r200] Łożysko tylne do wymiany, które ?
the.edgy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 01, 2009 14:45
the.edgy
Brak nowych postów [214i 97] huczy łożysko
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 26, 2009 21:31
kadzaf
