Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wymiana żarówki zegara nie działa.
dr
  Wysłany: Czw Maj 14, 2009 10:08   [R600] Wymiana żarówki zegara nie działa.
Korzystając z poradnika, Rave oraz tematów na forum zabrałem się za wymianę żaróweczki od zegarka. Odkręciłem boczki i 4 śróbki po bokach panelu z pokrętłami. Podczas wyciągania powstawał opór przez co nie mogłem wyciąnąć panelu do końca. Udało się jednak odchylić go na tyle by wsunąć palce i delikatnie wykręcić żaróweczkę. Niestety po wymianie na nową zegar dalej nie świeci :sad: Stąd moje pytania:
1. Gdzie może być przyczyna?
2. Czy wymiana żarówki razem z obudową może zadziałać?
3. Czy można całkowicie wysunąć panel w celu lepszego dostępu do żaróweczki?
(w moim przypadku odniosłem wrażenie że kable są za krótkie i nie dają wyciągnąć pulpitu)
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 00:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 10:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Czw Maj 14, 2009 20:24
dr napisał/a:
Żeby wysunąć panel z zegarkiem i pokrętłami od regulacji nawiewu trzeba zrzucić cięgna od sterowania tymi właśnie pokrętłami-przy nogach kierowcy po prawej...
dr napisał/a:
Bezpieczniki sprawdzałeś?
dr
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 08:16
Dzięki filo, teraz będzie duuuużo prościej się do niej dobrać :) punkcik dla Ciebie.
Bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są dobre. Spróbuję jeszcze dostać gdzieś żaróweczkę razem z tą czarną obejmą bo te metalowe styki są tak dziwnie powyginane :/ A jak to nic nie da to już nie wiem dlaczego nie świeci.
NEOSSS
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 13:14
dr, jak chcesz zaroweczke to odezwij sie do mnie...
Brak nowych postów [R600] Wymiana żarówki
Grzesiek12345 Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Kwi 06, 2008 15:41
kaczmarres
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 14:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Lepsze żarówki
Jakie i ile sztuk?
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 73 Sro Sie 03, 2016 18:18
Liponek
Brak nowych postów [R600] Jak wyciagnac żarówki postojowe z przodu?
balrog Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 30, 2008 22:45
balrog
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie kokpitu - jakie żarówki
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 27, 2014 07:41
Dreamowy
