Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220D]SOLVED Wycieraczka tylna - mechanizm spryskiwacza
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:59
płyn nie przechodzi przez mechanizm
lybra
  Wysłany: Pią Maj 15, 2009 08:34   [R 220D]SOLVED Wycieraczka tylna - mechanizm spryskiwacza
Szukałem , czytałem - i nie widzę tego problemu :bezradny: . Żeby nie było - usterka nie dotyczy :
- dziurawego/złamanego itp przewodu z płynem (brak wycieków też)
- maskownicy dyszy
- pompki (bo pracuje i podaje płyn)
Wygląda to następująco:
- przy odłączonym przewodzie płyn sika na glebę ,
- płyn wchodzi do mechanizmu spryskiwacza ale już z niego nie wychodzi , nic nie kapie, płyn jest po prostu blokowany w spryskiwaczu,
- próbowałem przepchać kanał od strony wlotu płynu i od strony wylotu drucikami,
- tłoczyłem do środka z obu stron powietrze pod ciśnieniem 4 bary,
I NIC
-tak jakby kanał w spryskiwaczu był stale zamknięty --> nasuwa się pytanie : czy on się otwiera tylko przy włączeniu spryskiwacza (elektryka?)
Ktoś wie jak naprawić / gdzie kupić ten mechanizm ??
Ostatnio zmieniony przez lybra Sro Maj 27, 2009 08:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 08:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 09:07
Tam jest przelot 'na wylot' - żadnego zaworu, mechanizmy itp.
Po prostu musi być gdzieś zatkane :( Popróbuj jeszcze z powietrzem, a jak się da coś rozebrać (nie pamiętam, czy można), to powinno być łatwiej :)
am_k
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 09:47
Zobacz sobie na stronie klubowej, techniczny FAQ o tu
Pozdrawiam.
Marcin
Lewis
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 13:56
mam to samo juz wszystkiego probowałem i oddalem do elektryka przed chwila :D moze on zrobic z tym bo slyszalem ,ze jak ktos sie nie zna i sie rozkreci to mozna cos spartaczyc :]
lybra
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 16:01
No to chyba przeoczyłem ten opis. Dzięki am_k :ok:
Szkoda że nie ma jakiegoś zdjęcia do opisu w FAQ bo nie jestem pewien czy ten "plastikowy zbiorniczek" to jest ten czarny wlot czy co.
Ale biorę się w każdym razie do roboty :smile:
am_k
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 16:06
lybra napisał/a:
Kurcze nie wiem, :wink: u mnie jeszcze działa
Pozdrawiam.
Marcin
lybra
  Wysłany: Sro Maj 27, 2009 08:44   SOLVED - tylni spryskiwacz
No to rozebrałem ten spryskiwacz i faktycznie kanalik był zapchany jakimś czarnym połączeniem smaru i brudu chyba które zaschło i stwardniało tak że musiałem w to wbić gwoździka żeby przepchnąć.
Dołączam zdjęcie jakby ktoś kiedyś miał ten problem.
shudder
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 20:06
sorki, że odświeżam kotleta ale nie chcę zakładać niepotrzebnie nowego tematu skoro tutaj już o tym jest napisane... Otóż mój problem ze spryskiwaczem wygląda właśnie tak, że pompka działa, wężyk jest cały i płyn płynie do momentu silniczka z wycieraczką... odkręciłem silniczek, rozwierciłem już nity, rozebrałem i faktycznie rurka jest zatkana jakimś czarnym syfem... twardyyym jak cholera. No i właśnie nie wiem czym to przetkać, bo gwoździk który wbijam w pewnym momencie zaczyna się giąć i za nic nie chce iść dalej...nakropiłem tam trochę rozpuszczalnika i zostawiam na noc. Może to coś pomoże. Jeśli macie jakieś sugestie to bardzo proszę o pomoc... :sad:
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 20:08
No jak się nie uda niczym przepchać to moze być cieżko :| ... można spróbować przewiercić cienkim wiertłem .. .... tylko ostrożnie, żeby się nie złamało w środku.
lybra
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 20:59
Jeżeli sie zgina to raczej już pod nim nie ma syfu tylko gdzieś z boku . Jeżeli oderwał się wskutek operacji z gwoździem to może większe ciśnienie go wypchnie - spróbuj z obu stron wpompowac powietrze czy wodę . Jak to nie pomoże to rozpuszczalnik albo lepiej jakiś kwas np taki płyn do przetykania zlewów powinien to rozmiękczyć i potem znowu przepchać ciśnieniem .
shudder
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 20:12
Brt napisał/a:
tak też zrobiłem ;) delikatnie cieniutkim wiertłem po trochu i w końcu puściło. Później drutem popchałem i przedmuchałem i prześwit jest. Oringi gumowe w miarę możliwości wymieniłem (nie dokładnie na takie same ale raczej nic nie powinno się przez nie przedostać - na dodatek wspomogłem się jeszcze silikonem akwarystycznym :cool: ). Nity przewiercone i nagwintowane więc śrubami łatwo docisnąłem blaszkę i uszczelkę do reszty.
Niestety dziś już nie zdążyłem wszystkiego zamontować w roverku więc jutro dam znać czy działa :D
No i zamontowałem :D płyn już leci...nawet na szybę ;] ale ciśnienie coś słabiutkie i dolatuje może do połowy długości wycieraczki. Tak ma być? Próbowałem trochę "rozorać" dziurki w tych kulkach przez które płyn sika, bo wcześniej to może na 5cm leciało :D
A u Was jakie jest w tylnym spryskiwaczu ciśnienie?
Maarcel
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 12:37
To i ja dorzucę swoje 3 groszę do starego tematu.
Od góry przepychałem zapchany trzpień drutem miedzianym 1,5 mm, a syf wybierałem kręcąć palcami wiertełkiem 2 mm w miejscu podłączania wężyka spryskiwacza, aby wybrać zebrany syf.
Tak więc bez roznitowywania silnika wycieraczek tak jak w FAQ, udało się temat ogarnąć w ok. 10-15 minut.
Pzdr
Maarcel
plemaster
Wysłany: Wto Lut 26, 2013 16:28
Ja jak miałem zapchane dysze od spryskiwaczy to ze strzykawki wlałem z obu stron takiego "kreta" do rur w żelu. Po pięciu minutach podłączyłem wężyki i prysnąłem - poleciały jakieś takie gluty i po sprawie :D
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 16V 97r] wycieraczka tylna
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 09, 2007 21:11
Lukaszn2006
Brak nowych postów [r 200 97r] tylna wycieraczka
paka_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Maj 24, 2008 22:54
Paul
Brak nowych postów [R 200] tylna wycieraczka ?? hmmm....
koliber1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 10, 2008 18:50
Chester
Brak nowych postów [R 25] Wycieraczka tylna a klimatyzacja
popcat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sty 27, 2011 20:58
popcat
Brak nowych postów [R25] tylna wycieraczka nie działa.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 06, 2011 13:34
colin1983
