Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25- 2,0 TD]- wspomaganie
mruwesku
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 14:54   [R25- 2,0 TD]- wspomaganie
Witam wszystkich serdecznie, jestem nową posiadaczką Roverka 25 diesel 2,0 74 kW.
Mam dwa pytanka:
- niestety odezwała mi się (chyba) pompa wspomagania, ponieważ na postoju, bądź przy małej prędkości słychać dziwny szum przy kręceniu kierownicą (bardziej buczenie)
- oraz mam do wymiany rurę ponoć do tzw. inter coolera (po otwarciu maski pierwsza gruba gumowa rura)- póki co jest sklejona na taśmę power tape (skandal)
Jak się zabrać do sprawdzenia czy to pompa czy coś innego ( płyn w zbiorniczku jest ok)
i jak fachowo w sklepie określić nazwę tej rury....
Czy w razie wymiany pompy wspomagania musi być ona typowo do diesla i R25 czy pewne modele mają je takie same.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i wybaczcie tak pernamentny brak wiedzy. Pozdrawiam wszystkich.
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 16:33
Przewód gumowy intercoolera najlepiej zamów w Tomateam ( www.tomateam.pl). Taniej raczej ciężko będzie znaleźć, no chyba, że używkę. Aby zamówić najlepiej zadzwonić (nr na stronie sklepu).
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=-&c=20
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=-&c=21
Być może układ wspomagania tylko się zapowietrza i trzeba by sprawdzić czy jest szczelny, spróbuj na postoju obrócić kilkakrotnie kierownicą w lewo i w prawo do oporu i zobaczyć czy choć na chwilę dźwięk ucichnie. pooglądaj też przewody w komorze silnika, może będzie gdzieś widać miejsce wycieku.
mruwesku
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 16:58
Dzięki, sprawdzę i dam znać co ustaliłam.
Numer uzupełnię jak tylko zarejestruję gada :mrgreen:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 22:11
Podepnę się pod temat, bo nie ma sensu nowego zakładać.
U mnie rura coraz mocniej się poci.
Jak myślicie, czy wymienić ją?
Doskonale widać po tym jednym suchym miejscu.
mruwesku
  Wysłany: Sob Maj 16, 2009 23:19
Rura już wymieniona napociliśmy się z mężem, ale na szczęście wystarczyło poodkręcać kilka śrubek wejść pod Roverka i razem uporaliśmy się z problemem, zostało tylko wspomaganie:)
[ Dodano: Sob Maj 16, 2009 23:25 ]
Nasza rura wyglądała podobnie, tylko w gratisie dostaliśmi !@!$#... dziurę zaklejoną taśmą, kupiliśmy nową za 270 zł, a wymiana trwała 30 minut w zaciszu własnego garażu. Niestety bez odkręcenia dolnej osłony silnika nic nie da sie zrobić, więc kanał musi być:) Życzę powodzenia :razz:
Krzysi3k
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 08:22
Ja nie mam dolnej osłony silnika... jeszcze ;)
czyli mówisz, że wymiana nie taka trudna? Mam kanał, więc luzik, tylko zastanawiałem się jak z dostępem, bo ciasno jest dość... Coś się wymyśli :)
mruwesku
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 09:16
Da radę weź tylko długi śrubokręt, no i przede wszystkim wpierw ściągnij tę górną rurę (krutszą) moze to nie do końca załatwi sprwę z trudnym dostępem, ale napewno pomoże. Mówię Ci nie jest tak źle, troszkę roboty i po sprawie:) Skoro ja dałam radę, to Ty chyba nie powinieneś mieć problemów:) Pozdrawiam.
lineumaciel
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 08:37   Re: [R25- 2,0 TD]- wspomaganie
mruwesku napisał/a:
Mam dwa pytanka:
Witam!
Czy buczenie ustępuje przy jeździe?, i czy przypadkiem podczas buczenie nie zanika ci wspomaganie?. W 25 pada najczęściej pada rolka z napinaczem i wtedy mogą się pojawić problemy w postaci buczenia i "zanikania" wspomagania.
pozdrawiam ;-)
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 11:02
lineumaciel napisał/a:
Też zacząłbym od zdjecia paska i sprawdzenia rolki napinacza :ok: :)
bora
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 17:40
Czy takie buczenie może objawiać się też przy włączonej klimie na wolnych obrotach?
Bo u mnie właśnie buczy coś na klimie a od razu przestaje gdy wyłączę klime. Dodam, że nie kręcę wtedy kierownicą więc wspomaganie nie pracuje a to buczenie jest nie regularne czyli raz buczy a raz nie.
Jest R 25 iDT 00r.
Był R 220 SD 96r.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 18:53
Buczenie? Ale to nie chodzi o wspomaganie, po prostu jak stoisz na luzie i włączysz klimę to czuć, że zaczyna pracować. U mnie też samochód zaczyna jakby trochę bardziej drżeć, ale doszedłem do wniosku, że to normalne, ponieważ klima dopiero w pełni działa, jak silnik wchodzi na obroty z tego, co wiem...
bora
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 19:01
Krzysi3k5 zgadzam się z tobą ale pytam o coś innego. To buczenie zaczyna sie zawsze długo po włączeiu klimy i np. po jeździe 50km staje na czerwonym i po 30sek. zaczyna buczeć ( czy dudnić ), no i nie dzieje się tak zawsze tylko np. co drugi dzień.
Jest R 25 iDT 00r.
Był R 220 SD 96r.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 20:02
Przy włączonej klimie tylko?
Ale nie sądzę, żeby to było wspomaganie, prędzej coś w klimatyzacji...
bora
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 20:15
Tak tylko na włączonej klimie. Muszę się temu głębiej przyjrzeć bo mnie to troche niepokoi... tylko nie wiem od czego zacząć?
Jest R 25 iDT 00r.
Był R 220 SD 96r.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 20:25
Jeśli chodzi o klimę to najlepiej chyba do serwisu klimy pojechać :)
Steff
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 22:25
Krzysi3k5 napisał/a:
Ja się dołączę do tej kwestii. Też nie mam tej dolnej osłony silnika. Czy jest to element jakiś konieczny i niezbędny i co ta osłona daje :?: No i ewentualnie ile kosztuje :?:
Krzysi3k
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 23:33
Poszukaj na allegro. Osłona silnika wymagana nie jest, aczkolwiek jest przydatna, ponieważ chroni elementy silnika przed zabrudzeniami :)
Jak już zrobię wszystko co sobie zaplanowałem, to kupię osłone silnika :)
lineumaciel
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 08:15
Steff napisał/a:
Konieczny nie jest, ale jednak polecam. Ja jeździłem parę miesięcy bez później wyczaiłem na allegro firmę która robi nowe osłony do 200(pasują do 25) i zamówiłem u nich.
Koszt jak pamiętam 100-150zł. Z tego co pamiętam mieli robić również taką osłonę silnika która miała przykryć trochę rozrząd.
Jak nie znajdziesz na allegro daj znać to poszukam w poczcie namiarów do nich.
A osłona daje tyle że syf nie leci na silnik
[ Dodano: Czw Maj 21, 2009 08:17 ]
bora napisał/a:
Sciągnij rave i zobacz jak idą paski i rolki, być może któraś z rolek jest do wymiany. Na twoim miejscu pierw bym podjechał gdzieś do serwisu klimy i niech sprawdzą klimatyzacje. Koszt nie wielki więc warto, u mnie w Olsztynie koło 120zł
[ Dodano: Czw Maj 21, 2009 08:19 ]
bora napisał/a:
Tak jak mówiłem pojedz do serwisu, niech sprawdzą klimatyzację, przy okazji niech odgrzybią i sprawdzą stan czynnika, powinni również przeczyścić chłodnicę.
[ Dodano: Czw Maj 21, 2009 08:25 ]
Wymieniaj bo później czy wcześniej pęknie
pozdrawiam ;-)
mruwesku
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 22:12
Witam!
Troszke mnie nie było, wiec nie miałam jak odpisać. Już precyzuje o co mi chodzi:
W momencie obracania kierownicą słychac buczenie, lecz pojawia sie ono tylko gdy kręcę kołami w miejscu lub przy niskich obrotach silnika, czyli w początkowej fazie jazdy. Podczas ruszania zdaje mi się, ze nie do końca działa wspomaganie tzn. działa skokowo, czuć kiedy zanika i pojawia się spowrotem. Nie wiem do końca o co może chodzić? Jak ma ktoś jakiś pomysł, to prosze o podpowiedź:) Z góry wielkie dzięki:)
lineumaciel
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 22:19
mruwesku napisał/a:
Witam!
Rolka z napinaczem, najdroższa z całego rozrządu ok 350zł, miałem to samo
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [r25 2,0 tdi] wspomaganie
bioly99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Mar 22, 2009 10:30
chudson
Brak nowych postów [R200 '98 1,4] Wspomaganie?
Papaa2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 28, 2010 13:12
Papaa2
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 91r] wspomaganie
Benior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 14, 2009 23:35
Benior
Brak nowych postów [R 25 20iDT] Wspomaganie
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 04, 2016 09:58
wolian
Brak nowych postów [R200] Jak odpowietrzyc wspomaganie
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 05, 2010 15:53
zapal
