Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 1,4 16v 98r]
[200 1,4 16v 98r]ciężko wchodzą biegi
witalis31
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 15:33   [rover 200 1,4 16v 98r]
Witam ostatnio zauważyłem że coraz ciężej wchodzą biegi.Jaka może być przyczyna.Pozdrawiam!!!
witalis31
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayday
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 17:10
Sprawdź czy masz olej w skrzyni
Tom
witalis31
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 17:18   [rover 200 1,4 16v 98r]
mam sprawdzałem
witalis31
Mayday
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 17:49
No to musisz poczekać, aż ktoś bardziej w temacie Ci pomoże ;)
Tom
damiwr
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 17:53
Najpierw wymiana oleju, po za tym sprawdź jak wygląda linka. Pozdrawiam
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 19:14
sprawdź jaki masz olej w skrzyni ;)
lybra
Wysłany: Pią Maj 15, 2009 19:20
A sprzęgło działa normalnie ?
witalis31
  Wysłany: Pią Maj 15, 2009 22:03   [rover 200 1,4 16v 98r]
Właśnie pedał jest już coraz miększy!!!
witalis31
oprawca_1978
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 00:06
Jak pedał sprzęgła jest coraz bardziej miękki - to jeśli jest to sprzęgło włączane siłownikiem hydraulicznym - to znaczy się, że się ów układ zapowietrza - stąd ten brak obciążenia pod butem - a od tego siłownik sprzęgła przestaje działać, przez co nie jest owe sprzęgło do końca wysprzęglane, co powodować będzie najpierw coraz cięższe włączanie biegów (synchronizatory zaczynają protestować pierwsze) a potem zaczną zgrzytać, przez co powstać powinna teoretycznie niemożność włączenia biegów synchronizowanych (wszystkie prócz wstecznego), o ile będzie się działać siłą jednej ręki.
Wniosek - układ sterowania sprzęgła do sprawdzenia, przeglądu, naprawy i regulacji.
witalis31
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 11:25
JAK SIĘ ZABRAĆ DO TEGO
witalis31
azor77
Wysłany: Sob Maj 16, 2009 13:00
oprawca_1978 napisał/a:
Mamy linkę :wink:
Jest coś takiego jak napinacz linki, ale gdzie to jest dokładnie to jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
salam
Wysłany: Nie Maj 17, 2009 12:53
a R200 przypadkiem nie ma samoregulatora ??
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 17:42
Brak nowych postów [Rover 220] Gdzie jest czytnik immo w Rover 220 SD '96
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 13:08
Lasoty
Brak nowych postów [Rover200] Różnica między rover 200, a rover 200 YOUNG
westside123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 06, 2018 03:28
westside123
Brak nowych postów [Rover 200 / 1,4] rover nie odpala i "piszczy jak kare
sir_alfred Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sie 27, 2010 15:15
sir_alfred
