Forum Klubu ROVERki.pl :: [200si] Jak wymienic filtr paliwa?
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:16
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 09:30   [200si] Jak wymienic filtr paliwa?
NO właśnie jak to zrobić, ponieważ kupiłem filtr i nie moge go wkręcić tzn. palcami nakrecam filtr na węże do pewnego momentu,a później koniec nic nie idzie nawet na oryginalnym filtrze taki jaki był założony, czy ja coś źle robie?. Czy jest jakaś metoda specjalna czy jak? gwint nie jest uszkodzony. klucze nie da rady dokręcić,bo wygląda jakby było już wkręcone do końca.
Gwint troche wystaje,ale nie cieknie nic, tylko,ze jak był założony wczesniej to nakretka z nakretką się stykała
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 09:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 10:09
którą pierwszą wkręcasz śrubę zacznij od dolnej śruby nakręć na nią filtr potem na górą
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 10:42
wkręcam najpierw dolna do końca,a później górna
colin1983
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 10:48
też tak miałem okazało się że był zły, był z wersji 8 zaworowej ojciec kupił mi z firmy fiaam i jest ok ten nie pasujący był z filtrona
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 10:49
no ja mam z filtrona,ale na oryginalnym tez mam taki cyrk :/
i wszystkie wymiary filtrona zgadzają sie z filtrem oryginalnym
colin1983
Wysłany: Czw Paź 07, 2010 11:27
mi nie pasowały mam firmy Fiaam i pasuje jak ulał
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Lis 18, 2010 17:47
wszystko ok
pasuje FILTRON PP942
porostu myślałem, że nakrętki muszą siebie dotykać,ale okazało sie że sie nie stykają i nic nie przepuszcza :wink:
Brak nowych postów [r25 2.0 iTD] JAK WYMIENIĆ FILTR PALIWA ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 26, 2010 17:04
Steff
Brak nowych postów [200Si] Wskaźnik poziomu paliwa
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Maj 23, 2007 16:45
Ant
Brak nowych postów [214] jak wymienic filtr kabinowy??
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Maj 17, 2008 21:33
kumululu
Brak nowych postów [R200] Jak wymienić fitry powietrza i paliwa?
shirokaba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pią Lut 25, 2011 01:32
longas
Brak nowych postów [214i '99] filtr paliwa
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 19, 2007 09:22
karpi
