Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Problem z wycieraczkami
phwysocki
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 16:29   [R800] Problem z wycieraczkami
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1997
Witam, przeszukałem forum lecz nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Jak w temacie przestały działać wycieraczki. Ojciec jest w Norwegii i panikuje bo tam ostatnio cały czas pada i nie ma jazdy. Jakby ktoś mógł opisać elementy które w pierwszej kolejności sprawdzić byłbym wdzięczny. Dodam, iż bezpiecznik został sprawdzony w pierwszej kolejności.Dorzucam screeny z Rave`a i EPC może będą przydatne do wskazanie miejsca usterki.
Pozdrawiam i z góry dziękuję !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 16:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 16:55
Sprawdzibym jeszcze raz ten bezpiecznik 20A, np włożył drugi. Uwaga, skrzynka bezpieczników jest do góry nogami , przynajmniej u mnie, czyli prawa kolumna , czwarty od góry:
Najlepiej jakby sprawdzić czy jest napięcie na tym bezpieczniku 6, i można też sprawdzić przekaźnik (chyba pod maską) , np zamienić z jakimś innym przekaźnikiem np od świateł i zobaczyć czy działa.
w następnej kolejności poprawiłbym luty w skrzynce bezpieczników, i ewentualnie CCU, ale w warunkach polowych za granicą to raczej nie wykonalne.
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 10:42
Brak nowych postów [R827] Poważny problem z wycieraczkami!!!
saib_78 Rover serii 800 9 Sro Lut 03, 2010 22:28
saib_78
Brak nowych postów [R800] Problem z ładowaniem
michal800r Rover serii 800 1 Nie Wrz 22, 2013 09:14
soviet100
Brak nowych postów [R800] 825 problem z odpaleniem jak zimny
gajos7772 Rover serii 800 9 Pon Gru 03, 2012 22:17
Brak nowych postów [R800] Problem z centralnym zamkiem, el. szybami...
alienhugo Rover serii 800 2 Sro Sie 08, 2007 14:03
