Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] Zepsuty prędkościomierz.
Proszę o pomoc krok po kroku.
extream
  Wysłany: Pon Maj 18, 2009 20:44   [R200 1.4Si 97r] Zepsuty prędkościomierz.
Od trochę ponad miesiąca jestem szczęśliwym właścicielem Roverka 214 Si z 97r. który jest moim pierwszym samochodem. Do tej pory wszystko było w nim w porządku, przejechałem trochę ponad 1000 km. Nagle podczas jazdy umarł mi prędkościomierz. W późniejszym czasie zdarzało mu się na chwilę zadziałać, po czym znowu padał.... Teraz do sedna : Znalazłem na forum informację o tej usterce, nie wiem jednak czy dobrze odnalazłem kostkę łączącą przewody do impulsatora. Czy można jakoś sprawdzić czy impulsator jest jeszcze w stanie używalności ? Dodam że kolorystyka kabli nie zgadza mi się z tymi zamieszczonymi na forum. ( Według danych z forum mają być 3 kable : biało- pomarańczowy, czarny i biało-czerwony. Natomiast w moim przypadku jest czarny, biało-pomarańczowy i chyba biało- niebieski. ) Czy ktoś mógłby mi krok po kroku wytłumaczyć co gdzie i jak sprawdzić zanim oddam samochód będąc bezsilnym do elektryka... :cry:
Pozdrawiam Irek.
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 20:47
extream, zapewne pekl wsrodku kruciec ktory napedza impulsator, najlepiej odkrecic wyciagnac impulsator i go rozebrac zeby zobaczyc co i jak
extream
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 20:50
Hmmm... Impulsator wchodzi do skrzyni biegów ? Nie za bardzo wiem jak to odkręcić ... Znalazłem na skrzyni biegów kostkę z 3 kablami, to chyba to ? I czy pękając mógłby jeszcze działać raz na jakiś czas? Dziś np. działał mi przez 50 metrów....
Pozdrawiam Irek.
NEOSSS
Wysłany: Pon Maj 18, 2009 22:54
extream, On zazwyczaj peka w polowie co oznacza ze niekiedy zalapuje tryb i wskazuje predkosc... Impulsator jest na skrzyni od sciany grodziowej, nad przegubem o strony pasazera dokrecany na srubke na klucz 10
extream
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 08:24
Rozebrałem wczoraj impulsator i z punktu mechanicznego wygląda wszystko w porządku. Można w jakiś sposób sprawdzić czy sprawne są przewody ? Dodam ze sprawdzałem wczoraj napięcie na kablu dochodzącym do impulsatora i wskazało mi 12 V a w pewnym momencie (możliwe że coś zwarłem) podskoczyło wskazanie prędkościomierza do 60 km/h ... Jakieś pomysły? Czy zębatka razem z wałem od impulsatora powinna dać się wyciągnąć z reszty ? tzn. sam ten wał razem z jego zębatką wchodzącą do skrzyni po pociągnięciu daje się wysunąć - tak ma być? Mam nadzieję że w miarę jasno napisałem... nie znam się na tym za bardzo dlatego pisze wszystko tak po "chłopsku" :) Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Irek.
NEOSSS
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 11:40
Odkrecasz 10, i podwazasz caly impulsator od skrzyni... Wyciagasz go i rozkladsz glowke i patrzysz czy jest lozysko oraz czy jest kolek wystajacy z glowki
extream
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 08:18
Jest ... wszystko ładnie się kręci nie ma oporów ani nic ... dlatego właśnie pytam o stronę elektryczną tego urządzenia. Można jakoś sprawdzić czy elektryka działa jak trzeba ?
[ Dodano: Pią Lis 20, 2009 08:16 ]
Witam. Byłem ostatnio u mechanika i okazało się że uszkodzony jest element odpowiadający za prędkościomierz, ale mieszczący się w skrzyni biegów. Jest on podobno z plastiku i prawdopodobnie w moim przypadku pękł. Wie ktoś może gdzie coś takiego będę mógł dostać i jak to się w ogóle nazywa?
Pozdrawiam Irek.
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 10:28
nazywa się to impulsator i chyba najprędzej na allegru
extream
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 14:16
No właśnie nie ... Impulsator to element który wchodzi do skrzyni biegów. Tak jakby jest pomiędzy skrzynią a czujnikiem elektronicznym. A u mnie padło to co w środku skrzyni jest ... Całe w środku...
Pozdrawiam Irek.
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 20:33
czyli napęd impulsatora ??
czasem na alegru jest to sprzedawane w jednym kawałku jako impulsator
NEOSSS
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 00:00
Impulsator kupowac najlepiej w calosci z zebatka ktora wchodzi do skrzyni...
extream
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 07:49
Nie wiem czy dobrze się rozumiemy... u mnie padł element którego nie da się wymienić bez wymontowania i rozebrania skrzyni... zgadza się ? czyli ja to rozumiem tak że pękło kółko które kręci kółkiem od impulsatora? Impulsator wyciągnąłem cały i był w porządku... Mechanik powiedział że pękł plastikowy element umieszczony w skrzyni...
Pozdrawiam Irek.
NEOSSS
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 10:36
extream, zebatka ktora znajduje sie nalozyskach uklad roznicowego czyli gniazda polosi... Nie wiem czy nowe jest do dostania. Pytaj Tomiego.
Brak nowych postów [R200 98r] Zepsuty pilot
Sebas84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Wrz 19, 2007 15:37
Brak nowych postów [R200] ZEPSUTY PILOT problem z immo
lena221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 27, 2013 10:58
Magut15
Brak nowych postów [R200] Zepsuty napinacz paska rozrządu
cray Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Sie 24, 2011 16:19
cray
Brak nowych postów [R200 Si 1.4 '98] - prędkościomierz
siemomysla Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 19, 2009 08:03
siemomysla
