Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si '97] Znowu klocki trą o tarczę, felga sie grzeje
luqar
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 11:37   [R416Si '97] Znowu klocki trą o tarczę, felga sie grzeje
W lewym tylnym kole nie odbijał cylinderek i skończył się klocek. To samo miałem w tamtym roku na tym samym kole. Starczyło na 8 miesięcy. Mechanik za każdym razem czyścił śruby pływające i nabijał tam odpowiedniego smaru. Teraz jest w miarę dobrze, ale czasami znowu łapie (śmierdzi startym klockiem, felga się grzeje) i dopiero po kilku minutach/kilometrach znowu jest ok. Poradźcie co z tym zrobić.
Dlaczego dzieje się to tylko zawsze przy jednym kole? Czy trzeba coś jeszcze sprawdzić? Mechanik powiedział, że to prawdopodobnie kopyto i trzeba je będzie wymienić. Czy kopyto jest rozbieralne i czy da się je naprawić, a jak nie, to gdzie kupić?
Mam hamulce przód (wentylowane) i tył tarczowe, z ABS, system Akebono, klocki z czujnikiem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Born To Beer Free
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 12:19
podstawowe pytania:
czy mechanik smarowal śruby pływające specjalnym smarem, czy zwykłym?
czy czyścił tylko śruby, czy otwory w zacisku też?
czy gumy na śrubach pływających są szczelne?
jeśli jest tam zwykly smar,albo niedokładnie wyczyszczone gniazda, albo dziurawe gumki, to niestety za długo nie będzie dobrze :/
i jeszcze jedno pytanie, czy to może tłoczek się nie zaciera przypadkiem :hm:
Dzenson
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 12:42
Ja dodam jeszcze prócz słusznych uwag które wymienił kolega wyżej, że jeśli prowadnice zacisku mają jakieś wżery lub luzy to wiele się nie poradzi, będzie się przycinać.
SyntaX
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 13:04
Odpowiedź jest raczej prosta. Zaciski kwalifikują się do wymiany.
Wiesz regenerowanie regenerowaniem, ale niech Ci się takie koło na autostradzie zblokuje.
Wiesz jak by to był błotnik to można poklepać i jechać.
Ale to są jednak hamulce. Ja bym dał do piaskowania te zaciski, wtedy wyjdzie czy nie są popękane.
Jak tak to nadają się do kosza.
Warto wymienić też sprężynki, znajomy mechanik mi mówi że praktycznie jak chce się mieć dobre hamulce to co 3 lata pasowało by sprężynki naciągające wymienić.
W Łodzi komplet takich to 28zł
Śruby o których wspominasz to wydatek 17,90
Mają to w łodzi na Czerwonych Maków.
Jak u Ciebie nie ma to napisz mi dokładnie co potrzebujesz ja popytam o ceny, mogę obie kupić i wysłać za pobraniem.
tetryk
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 19:07
ja bym zaczął od wymiany przewodów gumowych idących do zacisku-często w starych autach przewody rozwarstwiają się w środku i tworzą cos podobnego do zastawki-efekt w jedną stronę przewód zatrzymuje płyn....stąd nie odbija tłoczek i koło się grzeje.....
luqar
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 19:11
sTERYD napisał/a:
czy mechanik smarował śruby pływające specjalnym smarem, czy zwykłym?
specjalnym
sTERYD napisał/a:
rozebrał i czyscił wszystko
sTERYD napisał/a:
gumy były w porządku
sTERYD napisał/a:
to też sprawdzał i jest ok
Czy w środku kopyta jest jakaś śruba rzymska? A może wymienić dla spokoju przewód hamulcowy, mimo że wygląda na dobry?
[ Dodano: Wto Maj 19, 2009 20:14 ]
SyntaX napisał/a:
Dzięki! Jak inne rzeczy zawiodą, to się do ciebie odezwę!
[ Dodano: Wto Maj 19, 2009 20:16 ]
tetryk napisał/a:
ja bym zaczął od wymiany przewodów gumowych .....
właśnie też o tym teraz pomyślałem. Czy to są specjalne przewody do Rover-a (średnica, długość....), czy też można dobrać inne?
Born To Beer Free
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 19:28
jeśli pisząc kopyto masz na myśli zacisk to nie.
z przodu jest tylko tłoczek
z tyłu jeśli masz tarcze, to jest ślimak i przekładnia zapadkowa od recznego, a jeśli bębny to jest najnormalniejszy w świecie hamulec bębnowy.
luqar napisał/a:
nie są to przewody specjalne. na pewno dokładnie takie same są w hondach
luqar
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 20:40
Chyba spróbuje najpierw namierzyć i wymienić przewody, a jak to nic nie da, to kupie używany zacisk na wymianę. Na Allegro są już od 50 zł.
Born To Beer Free
Brak nowych postów [Rover45] jakie klocki i tarcze na przod i klocki tyl kupic
thesky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sob Lip 01, 2017 13:28
Brak nowych postów [R45] Tarcze i klocki
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 13, 2015 20:50
NiceMan
Brak nowych postów [R414] Klocki i tarcze
jak wymienic tarcze i klocki?
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lut 01, 2009 14:54
Brak nowych postów [416] Sportowe tarcze i klocki
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 26, 2012 20:56
flapjck1
Brak nowych postów [MG ZS 180] HAMULCE, KLOCKI , TARCZE
mzas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 31, 2011 14:51
magik
