Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200] Linka od gazu
Chciałem naciagnac a wyszlo na odwrót
kzrr
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 19:40   [ R200] Linka od gazu
Jak w temacie, chciałem naciagnac linke od gazu, a cos tam cos tam i wyszlo zupełne inaczej. Odpalam auto i odrazu wchodzi mi na ok 5,5 tys obr i tak zostaje. Fakt po drodze zgubiłem jedną śrubką ale wydaje mi się ona średnio ważna (podkreślam wydaje mi sie :D ) Zaznaczyłem na zdjeciu w czerwonym kółku ktora to śrubka. No i ogolnie nie wiem co mam zrobić.....
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 20:40
źle Ci się wydaje, ta śrubka jest ważna :/
ona służy do regulacji położenia początkowego przepustnicy, albo raczej czujnika położenia przepustnicy
kzrr
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 20:59
Teraz już wiem :D jak zwykle to co wedlug mnie jest malo wazne jest najwazniejsze ;) Dobrze jest mieć kolege z klubu obok siebie, rtworek wpadł i raz dwa bylo po kłopocie :) Rafał jakby co to napisz coś w temacie to zasłuzenie klikne Ci "pomógł" Sterydowi tez :)
[ Dodano: Wto Maj 19, 2009 23:02 ]
Kurde wszystko super extra po tym wyregulowaniu z wielką pomocą rafała, tylko teraz na jałowym przy prawidłowej temp. silnika mam ok 1,5 rpm - ciut za duzo, czy tylko wystarczy obniżyć ten regulator ? czy coś innego ?
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 00:37
ten regulator musisz tak ustawić, żeby przy zamkniętej przepustnicy potencjometr też pokazywał, że jest zamknieta...
wczoraj, albo przedwczoraj Lechos wklejał rysunek z wartością jaką musi wskazywać omomierz między odpowiednimi końcówkami potencjometru przy odpowiednio wkręconej śrubce :cool:
Brak nowych postów [r200 '97 rok] linka gazu do diesla 86KM
gdzie szukać?
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pią Wrz 11, 2009 18:05
Brak nowych postów [R25] Linka od gazu
piotrek27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 14, 2012 09:29
piotrek27
Brak nowych postów [R 211] Czy to linka gazu?
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 21, 2011 16:15
rafal506
Brak nowych postów [214i 98r.]linka gazu
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lut 25, 2010 22:00
DANTE79R
