Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400] Lampka rezerwy...
qlesh
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 08:42   [R 400] Lampka rezerwy...
Od razu chciałbym nadmienić, iż nie jest to żadne powtarzanie tematu ponieważ całkiem dokładnie przeszukałem forum a nawet już kiedyś wspomniałem o tym temacie, ale odpowiedzi wtedy były luźno powiązane akurat z tym tematem.
Mianowicie w moim samochodzie jest brak lampki rezerwy paliwa, a właściwie to świeci się cały czas :razz: i nie jest to spowodowane brakiem paliwa :razz:
Zainspirowany tematem camaro zacząłem rozbierać liczniki, skrobać tarcze itp...no własnie i wtedy myslałem że coś w tym temacie zrobię ale niestety. Multimetr ciągle wskazuję napięcie na "gwincie" lampki kontrolnej.
I teraz pytanie czy może to być zabrudzony czujnik?? jeśli tak czy to się czyści czy wymienia? bo nie bardzo mam w ogóle pojęcie jak się do niego zabrać i znaleźć a potem wątpię że na oko dojdę jaka jest usterka, więc moje pytanie do Was co należy uczynić i może już ktoś miał już taki problem (opcje przerwanych przewodów odrzucam ponieważ napięcie ciągle jest) z góry dziękuję za odpowiedzi.
Nigdy nie dyskutuj z debilem...
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona cię doświadczeniem
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 08:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 10:14
qlesh, zajrzyj do pompki paliwa w zbiorniku i tam przy pompce jest plywak byc moze cos jest nie tak zkostka badz samym plywakiem
qlesh
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 15:54
NEOSSS napisał/a:
hm sądzę że jesli nawet to wyjmę to nie ma może jakiegoś sposobu na sprawdzenie usterki? pomiar napięcia czy jak? bo do samego pływaka żeby się dostać podobno trzeba bak rozbierać?tak ktoś napisał na w innym poście
NEOSSS
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 21:54
Mozesz sie dostac do kostki i przewodow ktore ida do baku i posprawdzac dokrecana tam mase...
Brak nowych postów [R45] Kontrolka rezerwy.
Andrzej_1272 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Kwi 13, 2010 15:37
Jugol
Brak nowych postów [R45] Żarówka od rezerwy paliwa
sebaaa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 28, 2015 16:05
sebaaa
Brak nowych postów [R400]Kontrolka rezerwy paliwa
Rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Sie 07, 2009 11:48
dorete
Brak nowych postów [R400] Kontrolka rezerwy paliwa
czy to wogole jest kontrolka czy już nie :)
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Paź 07, 2008 18:33
danielsonicl
Brak nowych postów [R420] Kontrolka rezerwy paliwa
gryglas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Gru 13, 2007 19:31
andrzejziom
