Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45iTD] Przepływomierz ?
Immq
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 17:42   [R45iTD] Przepływomierz ?
Jestem posiadaczem Rovera 45 2.0 iTD. Jakiś czas temu uszkodzeniu uległ zamiennik przepływomierza i auta straciło na zrywności, max obroty to ~3950. Zakupiłem mało używany oryginał boscha, sprzedawca zapewniał że owy czujnik jest na 100 % sprawny ale co się okazuje to auto na nim jeździ tragicznie, dużo gorzej niż na odłączonym czujniku.
I teraz pytanie: Jako że zamontowałem owy czujnik na szybkiego mogły powstać małe nieszczelności miedzy obudową filtra powietrza a przepływką których na chwile obecną nie moge usunąć. Może to być przyczyną źle działającego czujnika ? czy może jest on poprostu uszkodzony.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hrv
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 18:34
Moze masz podobny problem do mojego, rowniez sie nie wkreca powyzej 4000.
Czy tez jest strasznie mulowaty ponizej 2000 obr ?
Krzysi3k
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 18:48
Najprawdopodobniej przepływomierz. Ja na odpiętym mam odcinke przy 4k i w ogóle na wysokich muli... Za to jak podepnę tą która teraz siedzi, to do 2k czuje się jakbym Ursusem jechał, a potem wgina aż do końca. Jedyna rada kupić nowy, ORYGINALNY przepływomierz. Przeczytaj ten temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34877 :)
Ja jeszcze w tym tygodniu też będę zamawiał.
hrv
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 18:59
To moze ten typ tak ma ze jest slaby do 2 tys.
A czy na tej przeplywce co masz, wkreca sie powyzej 4 tys?
I czy na wyzszych tez zamula, czy dalej ciagnie.
Bo u mnie powyzej 3,5 tys zaczyna mulic.
Immq
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 19:02
10 min temu byłem zmontować to wszystko jeszcze raz ale dokładnie. Przeczysciłem styki na przepływce, dokładnie poskładałem cały dolot i zadnej różnicy. Na kazdym biegu występuje brak reakcji na gaz, do "setki" rozpędza się w około 1 minute. Po odpięciu przepływki ( nawet w czasie pracy silnika ) reakcja jest natychmiastowa. Czyli kupiłem popsutego boscha ? Mam niedaleko serwis boscha, moga tą przepływke tam sprawdzić ? ew zregeneować ?
Pozdrawiam.
marcin316
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 19:19
Witam. Mam Roverka 45 z tym samym silnikiem. Niedawno, zaraz po zakupie, chciałem go przetestować czy w silniku wszystko jest OK. Znajomy (również roverowiec) podsunął mi pomysł aby sprawdzić czas przyspieszania na wyższych biegach. Pamiętam jedynie czas rozpędzania na piątym biegu od prędkości około 70 do 140 km/h i u mnie wyniósł on około 24s. Obroty dla tej próby kształtują się od około 1500 do ponad 3000, niestety dokładnych wartości nie pamiętam.
Nie wiem na ile jest to możliwe technicznie, ale fajnie byłoby zrobić coś w rodzaju tabeli-ankiety z parametrami pozwalającymi porównać dynamikę i elastyczność samochodu w zależności od modelu auta czy właśnie silnika jaki w nim siedzi. Trzeba by jednak wziąć poprawkę na oponki zastosowane w aucie, gdyż mogą wyraźnie wpłynąć na wskazania licznika (profil) oraz opory toczenia (szerokość). U mnie autko stoi na 195/60 R15.
PS. Dzisiaj na IV biegu pod lekką górkę udało mi się osiągnąć około 145km/h przy obrotach 4200-4300, ale powyżej 3000 przyspieszenie ma już słabiutkie...
Marcin
Immq
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 19:29
Takie zestawienie jest dobrym pomysłem, każdy mogłby sobie porównać osiagi swojego autka czyt. Roverka :)
Proponuje zestawić czasy przyspieszenia:
Od 0 - 100 k/h
Od 60 - 100 km/h na 4 biegu
Od 80 - 120 km/h na 5 biegu
Pozdrawiam.
marcin316
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 19:39
0-100 km/h - bardzo dużo zależy od techniki używania sprzęgła i zmiany biegów, wyniki mogą się bardzo różnić i niewiele to powie o kondycji silnika czy turbo... w benzynie byłoby to sensowniejsze.
Pozostałe opcje - bez kolegi ze stoperem nie da rady, gdyż przykładowo autko z silnikiem 2.0 iDT potrzebuje kilku sekund na taką zmianę prędkości (pewnie mniej niż 10), dodatkowo oba testy mieszczą się w zakresie obrotów silnika, w którym praca turbo jest najmocniej odczuwalna. Przydałoby się coś co dało by również pogląd jak autko spisuje się poniżej 2000 i powyżej 3000 obr/min. Dotyczy to oczywiście torbo-diesli ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 19:57
hrv napisał/a:
Popsutą przepływkę można poznać po tym, że nawet na luzie wolno na obroty się wkręca.
Chodzi generalnie o to, że w dolnych zakresach obrotów ma chodzić mniej więcej tak jak na odpiętej (szybko reagować i wchodzić na obroty), a na wysokich nie dusić się. U mnie na tej starej przepływce, słabo wchodzi na obroty, lecz powyżej 2000 rpm jest już ok. Za to na odpiętej nawet na luzie dochodzą obroty tylko do 4000 rpm i silnik drze się. A jak się jedzie to wciska w fotele do 3500 rpm, a potem się dusi i krztusi.
Immq napisał/a:
Przecież podałem Ci stronę do tematu o przepływomierzu. Za 270 zł kupujesz od Astry 1.7 i tylko przekręcasz ten moduł. Jeśli chciałbyś kupić razem z obudową przepływkę Boscha to jest chyba koszt 700-800zł, z tego co pamiętam, tak więc różnica znaczna.
Immq
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 20:03
Ja niechce kupić nowej za 800 zł, chciałem ją tylko sprawdzić, dzwoniłem do boscha i jakiś pan powiedział tylko tyle że na kompie wyjdzie jej charakerystyka i jednoznacznie bedzie mozna powiedzieć czy zepsuta czy nie. Ale co tu sprawdzać, przecież jednoznacznie widać że allegrowicz sprzedał mi bubel. Teraz rzeba upomnieć się o zwrot kasy i kupić ta wkładne od opla.
Pozdrawiam !
Krzysi3k
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 20:26
Ten przepływomierz z wkładem wymienionym będzie taki sam jak ten za 800zł :)
Nr modułu jest taki sam, tylko obudowa inny kształt troszkę ma.
Immq
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 21:32
Jak tylko odzyskam kase odrazu zamawiam nowke w oplu wg opisu w/w. Dzięki na pomoc. Można zamknąć wątek. Pozdrawiam.
marek78
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 20:35
Czy ktoś jednoznacznie może powiedzieć ,że jazda na odpiętej przepływce(poza oczywiście zwiększonym apetytem na paliwo)nie jest zła dla samochodu,dla silnika :?: I jeszcze jedno czy na nowej orginalnej przepływce(tej z opla)autko będzie lepiej się zachowywało,jeżdziło,przyspieszało niż na odpiętej :?:
hrv
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 20:43
Z nowa przeplywka idzie lepiej niz bez.
marek78
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 20:48
hrv napisał/a:
Jesteś tego pewien :?: bo ja już różne rzeczy słyszałem i sam nie wiem dlatego pytam :?: Pozdrawiam.
hrv
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 22:09
Jestem pewien,bo wczoraj sprawdzalem.Ale nie jest to porazajaca roznica.
DANTE79R
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 22:34
do Twojego Rovera pasuje przepływomierz od Opla Vectry 2.0DTi rocznik 1998. Jest identyczny i kosztuje jakieś 270zł
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 23:27
marek78 napisał/a:
hrv napisał/a:
Na odpiętej idzie dobrze w dolnym zakresie obrotów, czyli tak jak powinno, a na wysokich się dusi. Na dobrej i oryginalnej przepływce powinien się rwać dobrze z dołu i wginać w zakresie 2000-4000 rpm.
Jeżdżąc na odpiętej już 3 miesiąc mogę powiedzieć, że lepiej kupić... Większego zapotrzebowania na paliwo nie zauważyłem, ale tak jak powiedziałem dusi się na wyższych obrotach i trochę zmniejsza się jego kultura pracy :P Generalnie warto kupić.
marek78
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 17:33
DANTE79R napisał/a:
Do którego Rovera pasuje :?:
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 17:58
do roverków z silnikiem serii L po liftingu, czyli 25/45/ZR/ZS
Brak nowych postów [R45iTD] Jak to jest z komputerem...
Immq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 26, 2009 18:30
PHJOWI
Brak nowych postów [R45iTD] Kasowanie usterki sterownika pompy paliwa
Immq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Paź 27, 2009 18:41
Immq
Brak nowych postów [R45] Przepływomierz w R45
Rover4545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 31, 2017 19:00
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT] Przepływomierz?
kacbial Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lip 02, 2012 18:30
siny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Paź 06, 2008 18:09
siny
