Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] - takie tyk w silniku...
JeD
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 22:59   [MG ZR 160] - takie tyk w silniku...
Nie chwaląc się, ale od wczoraj jestem pełnoprawnym posiadaczem Rovera MG ZR 160 :D
Jeździ jak marzenie, pali tak jak powinien, no i ma wnętrze szyte na moją miarę, kolega Wild_weasel nie mieści się w fotel...
Roverek dostał wczoraj nowe oponki, bo semislicki były straszliwie zużyte. W czwartek za tydzień dostanie nowy olej, filtry, rozrząd, klocki i co tam jeszcze.
Pojawił się na razie jeden problem - na zimnym silniku - miga co jakiś czas żółta kontrolka z symbolem silnika (miga jakoś 10 sekund i znika, potem drugi raz, czasem trzeci)- francuski miałem przez 3 lata w szkole, ale nie rozumiem co to znaczy (instrukcja po francusku...). Silnik się rozgrzewa, kontrolka przestaje migać. Na zimnym silnik wyraźnie nie lubi niskich obrotów, pracuje równomiernie dopiero pow 2 tys. jak się rozgrzeje chodzi jak zegarek, poza takim małym przystankiem "na oddech" co jakieś 15 sekund - taką mała przerwę sobie robi, wspomniane "tyk"...
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
Pozdrawiam,
Jędrzej
Wysłany: Sro Maj 20, 2009 22:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:18
Check Engine świadczy o jakimś, może nawet dość poważnym błędzie. Jedź do PHJOWI, masz do niego rzut beretem a zdiagnozuje Ci autko na T4 za 80-100zł ZTCP
Alonzo
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:27
JeD napisał/a:
co do przestronności MG ZR- czy jest to bardzo ciasne auto? W tej chwili mam Seicento i szlak mnie trafia. Nie dość ze 2 osobowe to za kierownicą muszę być odsunięty do końca zeby byc prawidłowo ustawionym ale mimo tego czuje się bardzo ciasno :P
Konrad_Zr160
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 21:34
Po pierwsze to absolutnie nie przekraczaj 2-3 tysiecy na zimnym silniku nigdy w tym aucie dopoki nie zlapie nominalnej temperatury - delikatnie z gazem - przypominam rowniez ze temp plynu chlodniczego to co widzisz niewiele ma wspolnego z temp. oleju, ktory grzeje sie wolniej. Pierwszy krok do uwalenia uszczelki to pranie na zimnym tych silnikow. Pozdr.
kaaaziuu
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 11:40
Witam, mi tez zapalila sie ta kontrolka, pojechalem do mechanika, podlaczylismy autko do kompa i pokazalo nam problem z katalizatorem i i skra na 4 cylindrze, chcielismy sprawdzic ta iskre i pozamienialismy swiece, i wtedy mi tez zaczela tak pukac, mysle ze mogl bys sprawdzic swiece, nie wiem :/ odkrecic pozamieniac :smile:
Mały ale wariat :P
wild_weasel
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 11:48
JeD napisał/a:
tzn. od 8 do nieskończoności :rotfl:
JeD napisał/a:
Na moją miarę wnętrze ma MG ZT :D
Jeśli chcesz postawić autko na T4, to w Poznaniu ma (miał?) komputer użytkownik przemo285. tel. 698363760. (tzn. nie jest to osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej, lecz przedsiębiorca :mrg: T4 odpłatnie ;) ).
Może objawy ustąpią po wizycie w warsztacie w Puszczykowie (i ewentualnej wymianie świec i przewodów WN - masz taki zamiar?).
It's all right...
marcinmarcin
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 19:43
wild_weasel napisał/a:
JeD napisał/a:
eeeeetam, przy moim dość ciężkim bucie nie przekroczył nigdy 12,5
[ Dodano: Pią Maj 22, 2009 20:46 ]
Alonzo napisał/a:
Nie jest bardzo ciasne, ale do super przestronnych też nie należy... najlepiej przymierz się do 200/25 będziesz wiedział od razu czy Ci podejdzie ;)
Brak nowych postów [ r 25 ] czy lusterka w 45 są takie same jak 25 ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Wrz 27, 2011 12:11
Brak nowych postów [R214 / MG ZR 1.4] czy 1.4 w R i MG jest takie same?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 15, 2011 20:30
kamax_19
Brak nowych postów [R220SDI] Czy wejda takie opony?
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 27, 2008 07:02
xtek
Brak nowych postów [R200Vi - MG ZR160] czy przewody WN takie same ?
MelGibson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Cze 09, 2007 05:21
MelGibson
Brak nowych postów [R200] gdzie kupie takie żaróweczki ?
drogba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Lis 16, 2012 11:08
