Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 1.4 16v] silnik od r 25 problem!
silnik juz w aucie przekladać wałek zapłonowy? nowsza versja silnika ma cewkę..
donmulanka
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 18:29   [r214si 1.4 16v] silnik od r 25 problem!
Mam problem ponieważ przyszedl silnik na podmianke do rovera. mam 214si 1.416v i troche sie zestresowalem bo przyszedl roverowski silnik z tym ze ten z 2001roku ten co jest w roverze 25 i mg zr
nie ma tam palucha z prawej strony silnika tylko jest zaślepka teraz pytanie trzeba przelozyć paluch i walek zaplonowy ze starego silnika w miejsce gdzie jest zaślepione? i powinien odpalić? czy trzeba cewke? prosze o szybka odp bo auto jest na kanale juz.
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 18:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 18:43
donmulanka napisał/a:
tak na 99% trzeba przelozyc walek ssacy, paluch, kopulke i cewke. Nowsze silniki maja po 2 cewki na przewodach WN.
wwekol
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 20:56
Lechos napisał/a:
patent jak w maluchach bez rozdzielacza :mrgreen: iskra jednoczesnie na dwóch świecach :razz:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
donmulanka
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 20:51
Mam jeszcze jeden problem i pytanie, poniewaz zakupiony silnik to 1.4 16v niby z r 25 boje sie ze to ten 84konny poniewaz nie ma napisu od góry na siniku jak patrze na inne w r25 napisu "16valve twin cam" poprostu jest puste nie ma tego napisu ale jak patrze na glowice to jest napewno ta z 2 walkami rozrzadu czy jesli caly osprzet przepustnice wtryski iwszystko przeloze ze starego 214si to bedzie 103 konie? czy mozliwe ze to silnik z mg zr 14? boje sie ze nie bedzie juz 1003 koni tylko 84 i bedzie mułowaty ;( jak to rozpoznać?
NEOSSS
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 21:55
W nowszych nie bylo nic opisane... w ZR siedzialy 1.4 tylko 103kM, jak zalozysz swoj osprzet to bedzie napewno 103kM
donmulanka
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 17:44
znowu mam problem nie da sie przełożyć 1 wałka czyli zaplonowego trzeba przelozyć 2 walki rozrzadu w calosci ze starego silnika dzis przekladalismy walki zeby podpiać paluch jutro bedziemy odpalać, co jeszcze mozna zrobić w razie gdyby nie odpalil? przez te walki? czy to spasuje wszystko:/
R-200
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 19:27
Ja przełożyłem cały silnik od 25, trochę problemów z elektryką ale mam spokój. Żadnych kopułek palcy i cieknącego oleju. Cisza i spokój. A silnik cały znacznie nowszy i z małym przebiegiem. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [r214Si] Problem silnik krokowy
Rover214_8v Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 03, 2017 15:13
Rover214_8v
Brak nowych postów [R214Si 96r] Problem z silnikiem, immobilizer? Gaśnie silnik
Yaroslaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 08, 2009 15:59
Yaroslaw
Brak nowych postów [R214Si] Silnik nie odpala
roccco1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Paź 23, 2016 10:54
Brak nowych postów [R214si 1.4 '97] Poduszka pod silnik
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 13, 2008 08:54
giewu
Brak nowych postów [R214Si]jak szybko sie wam nagrzewa silnik
adamoxl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Mar 31, 2008 18:06
adamoxl
