Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 Si 1996r] Zaparowane szyby
milox18...
  Wysłany: Pią Maj 22, 2009 18:42   [Rover 416 Si 1996r] Zaparowane szyby
Witam mam problem gdy tylko popada deszcz odrazu parują mi wszystkie szyby ze nic dosłownie nie widać a gdy włącze wentylator to bardzo powoli sie odparowują. Wie ktoś może jaka jest tego przyczyna?? Proszę o porady pozdrawiam
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 18:46
zabity filtr kabinowy
zawilgocone wycieraczki pod nogami
mozliwe, ze masz obieg wewnetrzny wlaczony
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 18:47
Odkręć schowek pasażera, zlokalizuj filtr przeciwpyłkowy, kup nowy i wymień. To powinno pomóc.
milox18...
Wysłany: Pią Maj 22, 2009 18:52
dziękuje jutro namierzam i wypróbuje ;) dam znac czy pomoglo :)
kaaaziuu
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 17:12
A i warto zobaczyc czy w bagazniku pod zapasem nie stoi woda :wink:
[ Dodano: Sob Maj 23, 2009 18:13 ]
AdrianWWL napisał/a:
Jesli nie mam klimy to tez mam taki filtr?? Pytam bo nie wiem :/
Mały ale wariat :P
DANTE79R
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 17:14
Wszyscy przedmówcy maja rację. Zacznij od filtra kabinowego (za schowkiem przed pasażerem) i poszukaj wszelkiej wilgoci. No i zobacz na obieg wewnętrzny.
[ Dodano: Sob Maj 23, 2009 18:15 ]
Tak Kaaaziu masz
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
tetryk
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 17:18
ale generalnie to TTTM.....niestety
kaaaziuu
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 18:49
TTTM nie wiem co to jest raczej :mad: a moze to i dobrze :shock: :?:
Mały ale wariat :P
wild_weasel
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 18:51
kaaaziuu napisał/a:
Ten Typ Tak Ma :rotfl3:
It's all right...
kaaaziuu
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 18:54
:shock: spoko :razz:
[ Dodano: Sob Maj 23, 2009 20:09 ]
Jeszcze jedno pytanko...w angliku ten filterek tez bedzie za schowkiem :smile: :?:
Mały ale wariat :P
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 07:51
tak, po stronie pasażera :cool:
fearless
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 21:33
Lechos napisał/a:
To akurat pomaga w odparowaniu szyb.
Raczej nie pomoże, bo nie o to chodzi.
kaaaziuu napisał/a:
416 to nie 216, w bagażniku woda się nie zbiera :D
wild_weasel napisał/a:
otóż TO !! :D :hahaha:
Podsumowując, nie wymieniaj filtra, nie patrz na chodniczki, nie zaglądaj do koła zapasowego i olej inne wskazówki. Ten typ tak ma, a jeśli masz klimę, to jest jeden niezawodny sposób na odparowanie szyb w mgnieniu oka.
Ustaw pokrętło zimno/ciepło na środek skali, ustaw pokrętło sterowania nawiewem na rysunek szyby przedniej, otwórz boczne nawiewy i górny nad konsolą, wciśnij przycik klimatyzacji - ten po lewej stronie konsoli, wciśnij przycisk wewnętrznego obiegu - ten po prawej stronie konsoli z rysunkiem autka i strzałką dookoła autka. Po wykonaniu tych czynności, w ciągu minuty wszystkie szyby odparują.
Enter.
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 21:48
fearless napisał/a:
Lechos napisał/a:
jesteś pewny, że obieg Wewnętrzny pomaga w odparowaniu szyb ;>
fearless napisał/a:
to ja mam chyba jakiś inny typ :hm:
fearless napisał/a:
tylko pod warunkiem, ze tylna klapa jest szczelna :cool:
fearless
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 22:16
sTERYD napisał/a:
Tak, ale tylko w powiązaniu z włączoną kilmą, tak jak napisałem niżej. Czyli obieg wew włączony, pokrętło ciepło/zimno na środku i klima włączona - nadmuch na III lub IV
sTERYD napisał/a:
fearless napisał/a:
Tak, tylko w 416 bardzo rzadko może być nieszczelna, no chyba, ze koś nieźle przywalił w zadek ;)
sTERYD napisał/a:
fearless napisał/a:
Hehe, chodziło mi o to, że przy takim nagłym parowaniu szyb, nie trzeba od razu zmieniać filtra (bo ja mam nowy a szyby parują TTTM :D ) nie trzeba wietrzyć /suszyć chodniczków (ja mam suche jak pieprz - a szyby parują), chodziło o to, że najbardziej banalne rozwiązanie jest najprostsze - i od tego trzeba zacząć. :D , być może Twój 416 nie sprawia takich problemów, ale sam zauważyłem, że kilku userów 416 ma właśnie problem z parowaniem szyb podczas deszczu, i nie jest to wina ani chodniczków, ani filtra kabinowego, ani żadnej innej usterki, tak po prostu TTTM :D , chyba właśnie ze względu na parowanie szyb, technicy od Rovera tak dokładnie opisali To zjawisko w instrukcji obsługi, ja w swojej mam opis odparowywania na całą stronę :D
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 22:27
fearless napisał/a:
skąd wiesz? skoro tylko kilku, to może jednak masz gdześ troszę wilgoci w tapicerce (wcale nie muszą być to dywaniki)
fearless napisał/a:
tak samo jak w wielu instrukcjach od wielu innych samochodów :cool:
fearless
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 22:31
sTERYD napisał/a:
Wiem z własnego doświadczenia, u mnie w aucie nie ma wilgoci, a szyby podczas deszczu parują, czy np podczas upalnej pogody, w wyniku zamoknięcia którejś z części tapicerki, nie powinny parować mocniej, przecież to właśnie słońce powoduje wzmożone parowanie. Tymczasem, podczas upałów, szyby nie parują.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 22:32
Co do instrukcji: :hm:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 22:36
podczas upału szyby Ci nigdy nie zaparują, bo są cepłe... parują tylko wtedy, gdy są sporo chłodniejsze od powietrza w środku (np gdy pada na nie chłodny deszcz).
fearless napisał/a:
skąd możesz być w 100% pewny?
fearless
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 22:37
kasjopea napisał/a:
Jutro zeskanuję swoją, w języku niemieckim, bo jakoś ten Twój skan jest zupełnie inny od mojego.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 22:41
Hm, może dlatego, że jest po angielsku :wink: , jest to skan z rave (dla wersji angielskiej - czyli odwrócony), ale poza tym wszystko tak samo. I jak widzimy, w rave wyraźnie jest opisane, jak należy postępować w celu odparowania szyb.
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R416] Zaparowane szyby - nowość!
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Sie 08, 2011 19:58
bibson3
Brak nowych postów [R45] zaparowane szyby i dziwny metaliczny dźwiek
Jhsat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 03, 2013 10:46
Jhsat
Brak nowych postów [416 SI- 1.6- 16V- 1996r] Prowadnica szyby
gandiLDZ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Wrz 23, 2010 21:09
Artu
Brak nowych postów [R420si 1996r] szyby elektryczne problem
Bodxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Kwi 08, 2010 21:39
Bodxio
