Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SD] Zdiagnozowanie
szycha0508
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 20:41   [Rover 220 SD] Zdiagnozowanie
Witam. Poczytałem trochę na forum na temat diagnostyki owego modelu. Znalazłem artykuł z którego wynika, że powinienem połączyć w OBD II piny nr 4 i 15 niestety w 15 jest pusta ,,luka" próbowałem również 1 i 3 zero reakcji.
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość sprawdzenia owego rovera 220 SD 97 r. domowymi sposobami, posiadam jeszcze interfejs pod OBD II więc może jakiś program na kompa? Proszę o odp.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Maj 24, 2009 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 08:46
thef, dobrze pisze !! nie może być pustej luki 4 i 15 pin ! odwróć wtyczke wtedy będziesz miał 4 i 15 ! a najlepiej tak jak jest an zdjęciu w atrykule
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 08:48
Proszę przeczytać zasady kącika i poprawić temat.
W tej wersji silnika (86 KM z pompą mechaniczną) nie da się wykonać diagnostyki domowym sposobem (przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo). Sam interfejs OBDII nie zda się na nic. Pozostaje chyba jedynie sprawdzenie na komputerze.
Raptile
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 09:11
huh no tak kolega ma SD nie zwrociłem uwagi :olaboga:
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 10:03
Raptile napisał/a:
Ja zorientowałem się już po wysłaniu pierwszego posta, stąd wyfrunął od razu w niebyt ;) .
Wysłany: Nie Maj 24, 2009 10:24
a co się dzieje, że chcesz go sprawdzać?
świeci się kontrolka czy coś?
Brak nowych postów [R214i] Zdiagnozowanie mocy silnika
pashczaq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 24, 2011 14:21
adamsky
Brak nowych postów [Rover 25] Jaki gwint sruby kola pasowego? Rover 25 2.0
inteleeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 05, 2017 16:42
Brak nowych postów [Rover 220] Gdzie jest czytnik immo w Rover 220 SD '96
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 12:08
Lasoty
Brak nowych postów [Rover200] Różnica między rover 200, a rover 200 YOUNG
westside123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 06, 2018 03:28
westside123
