Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie wiem czy to pompka czy co?
kaiko
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 16:57   [R620] Nie wiem czy to pompka czy co?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam pewnie naraże sie administratorą albo komus innemu bo ten temat jest powtarzany wielokrotnie ale dla mnie za malo tresciwy i wyczerpujacy! ale musze dowiedziec sie o pewnej usterce:
Pali sie kontrolka pomaranczowa a nie wiem co ona oznacza
slychac pompke paliwowa
nie odpala na paliwie a mam zalozony gaz i paliwo,na gazie odpala
PROSZE o ODPOWIEDZ Posiadam ROVERA 620i :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 17:52
A co jest narysowane na tej kontrolce jak się zaświeci i czy gaz zakładałeś czy był już po zakupie auta? Aha i czy to zwykły czy sekwencja?
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
kaiko
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 21:52   ???
Ta kontrolka swieci na pomaranczowo i jest to kont ukladu elektronicznego silnika na gazie go odpale na benzynie nie da rady gaz jest zwykly
DANTE79R
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 22:01
Więc przyczyna tkwi w gazie. Powinien być sekwencyjny. Kolega miał podobny przypadek w chyba Pasacie. Musiał zlikwidować gaz bo auto nie paliło na benzynie.
PAWEL620
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 22:24
Ta kontrolka świeci się jeśli pompa paliwa niepracuje, czyli np. gdy jedziesz na gazie. u mnie pompa wyłancza się po ok 1 km od przełączenia na gaz. Piszesz że słyszysz pompe a świeci kontrolka sygnalizujaca jej wyłączenie, to cos chyba jest z nią nie tak. :?:
DANTE79R
Wysłany: Pon Maj 25, 2009 22:29
Nie bo po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać jak pompka się włącza, w Twoim przypadku masz z nią problemy bo nie dostaje paliwa przez co nie pali na benzynie tylko na gazie. W ten sposób można bardzo łatwo zepsuć pompkę a to juz jest koszt. Lepiej wymontuj ten gaz bo o ile sie orientuje to w Roverze serii 600 musi być sekwencja. Masz dwa wyjścia albo bez gazu albo sekwencja inaczej drogo to wyjdzie. Pozdrawiam
_papa_
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 07:18
Ja bym zaczął od przeprowadzenia diagnostyki komputera. (http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html) Sprawdził bym również czy przekaźnik pompki paliwa jest sprawny. (może okaże się pomocny link: http://www.honda.gda.pl/s...,19932.0.html).
DANTE79R
Wysłany: Wto Maj 26, 2009 08:34
Moim zdaniem to masz spalone wtryskiwacze.
Brak nowych postów [R620] Pompka paliwa
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Cze 04, 2008 10:05
soboc
Brak nowych postów [R620] Pompka spryskiwaczy
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 20 Pią Maj 21, 2010 10:43
igla
Brak nowych postów [R620] Jaki wlać olej, nie wiem jaki był wcześniej
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Sie 31, 2007 12:11
Brak nowych postów [R620] Cieknący wysprzęglik i pompka sprzęgła
jarekb Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sty 05, 2010 07:38
jarekb
Brak nowych postów [R600] Przerwany przewód ale nie wiem od czego?
Pino Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lip 24, 2009 21:41
Pino
